Buenas...estoi algo mosqueado porke se encendio esta mañana la luz amarilla en el cuadro correspondiente al motor... i va fija yaa..y segun el manual que esta en aleman...traduciendolo es el testigo de deterioracion de los valores de gas de escape...alguien sabe algo de esto???grave???graciaaas
buenas, as mirado que tengas el filtro del aire limpio, sino tendras que pasar por el taller que te regules co2, lo que quiere decir que la mezcla aire-gasolina no es la correcta.
Aupa compi,eso era en la epoca de los carburadores....:fs: ahora es todo electronica y tendra q meterlo a una maquina de diagnosis para verificar de donde viene el problema,puede q sea de las bobinas de encendido q suelen fallar...a mi me fallo una y se me encendio ese chibato,saludos y espero q sea leve la cosa.
ok gracias...ace unos dias puse una cola de escape ...pero k no tapona nada el escape..no creo k sea de eso no???:S
Lo tienes que llevar a que le metan la maquina, pero es algo relacionado, con bujias, bobinas, o sonda landa, ese fallo indica una mala combustion. Como está de mantenimiento, lo llevas al dia?????
lo llevo al diaaa aora esta semana le cambio el aceitee...porke se encendio tb la luz de aceitee...i voi a cambiarlo...sera x algo relacionado cn eso del aceite????gracias
cambie las bujias,correas....filtros...aceite...de todo!!!!la makina da fallo en la combustion....pero puede ser por 3 o 4 cosas...el coche va perfecto...pero despues de dos pasadas x la makina...sigue encendida...ahora sale como humo blanco del tubo de escape al acelerar en punto muerto asi k supongo k sera x eso lo del maldito testigo...alguien sabe algo???mañana lo llevare a la bmw...que ya tengo cita de todas formas..gracias!
