Me acaban de llamar mi padre que la novia cogio el coche y le pusieron gasoleo en lugar de gasolina, arranco el coche y se le paro a los 50 metros. Ahora estan en la gasolinera con el coche ya que el de la gasolinera se dio cuenta al ver que se paraba. Se que he leido alguna vez por el foro lo que habia que hacer en estos casos, sobre todo, al reves, gasolina en diesel, pero la verdad es que no me acuerdo, asi que acudo a vosotros con la esperanza de que me digais que no le va a pasar nada al motor [:>pray Por cierto, no se supone que la manguera del diesel no deberia haber entrado en la del gasolina? :-s
ummm en teoria el diesel lubrica peor que la gasolina , por lo de pronto habria que vaciar todo y limpiar todo el circuito y ver sino se quedo gripado
Gasoil en coche de gasolina es "menos grave" que al revés. A mí me pasó hace unos años en un seta Ibiza de los viejos y creo recordar que tocó: Vaciar el depósito. Cambiar bujías Cambiar filtro de gasolina Limpiar carburador Y a funcionar como antes, no pasó nada grave afortunadamente. ¡Suerte!
Me llamaron que ya estan vaciandolo. Me da que lo de cambiar filtro gasolina y bujias no lo piensan hacer :roll:
a mi me paso eso mismo(peugeot 205),le vacie el deposito,le heche gasina,de aquella super y a tiarar pa alante,se me soluciono el problema en un dia
Despues de vaciar el gas-oil,rellenar con gasolina hasta arriba y dar al arranque hasta que el motor se ponga en marcha,estarà un buen rato echando humo producto del gas-oil que queda en el circuito pero despues desparecerà,a continuacion llevarlo a algun taller a cambiar el filtro de gasolina.
Eso hare ;-), que ademas tengo un filtro de gasolina en casa. De todos modos se puede utilizar un poco hasta que se lo cambien? Ya que hasta el viernes no volvere a vigo, y es para avisar de que no lo utilicen [-X
Una vez eché sin querer Gasoil y me di cuenta cuando llevaba 5 litros por el olor. Llené con gasolina y fué un poco peor durante ese depósito y luego volvió a la normalidad. Lo ideal sería que pudieras vaciar el depósito o al menos la mayor parte y después rellenar con gassolina a tope. Si no me equivoco el filtro de la gasolina es para evitar las impurezar de la gasolina así que no creo que tengas que cambiarlo y las bujias tampoco porque van a seguir dando chispa igual. En todo caso con limpiarlas sería suficiente. Tampoco creo que haya sufrido daños el motor porque al meter un líquido que no explosiona en la cámara de combustión el motor se para y punto. Si arrancó fué porque tenía gasolina en los conductos. Suerte.
simplemente tienen q vaciar todo el circuito y limpiarlo... a mi padre le llenaron el X5 3.0d de gasolina sin plomo 98!!!!!!!!!!!!!!!!! y le tuvieron q hacer eso... hay mucho burro por ahi suelto j*der!! seguro q s lo habra dicho q tenia q poner, tambien lo pone en la tapita del deposito... y bueno lo d la posicion de los escapes o la posible xapita en el maletero o lateral q lo identifique ya nada, xq si no ha sido capaz cn lo anterior en eso estas q s fija....
