HOla a todos , yo tengo un 320d año 2005 E-90 , estoy probando el diesel power , pero no se como va ni en que punto ponerlo para no forzar máquina, alguien entiende algo del tema?¿ salu2
yo me lo encontré en la posicionn , B, y me han dicho que la posicion D es la que mas se nota , pero yo creo que es demasiada fuerza , creo que esta un poco forzado hasta el motor suena diferente.
se conecta en el transductor de presion del comonrail , lo que hace es que le dice a la centralita que en realidad hay menos presion de la que en realidad hay, por lo tanto la valvula reguladora de presion ,o la bomba inyectora que en algunos casos es auto regulable segun la centralita, hace que la presion que hay en el comon rail sea mas elevada por lo tanto las electro valvulas que hay en los inyectores al habrir paso para la inyeccion inyectan un poco mas de gasoil y a demas mas una pulverizacion bastante mas fina ( por salir a mas presin por el pequeño orificio del inyector) . Con todo esto consigues una mejor inyeccion , pero con cuidado porque si te pasas ( al no aumentar la presion de aire proviniente del turbo ) con la mezcla ta acabará hechando un poco de humo , y para ello el diesel power tiene un regulador para que se pueda adaptar a cada coche. y de hay mi preguntita jejej ¿ que punto es el mejor?? salu2
En los BMWS segun el distribuidor para españa de la Diesel Power la posicion idonea es la B, yo asi la tenia y perita...
Yo la llevo en la posicion B desde hace medio año mas o menos y 0 problemas. Creo que mas de ahi es un riesgo que no rentabiliza el aumento de potencia. Saludos
gracias jdpanes , estoy con tigo creo que ponerlo en la F por ejemplo es demasiado y puede acarrear algun problema a la larga. salu2
