Hola! Se que es una de las preguntas y uno de los post mas tontos que te pueden hechar en cara, pero no hay nadie mejor que vosotros para aclararme la duda! Que diferencia hay entre climatizador y aire acondicionado? Cuales son los pros y contras de ambos? Hay algo que tenga el aire acondicionado mejor que el climatizador? un saludo!
El aire acondicionado, es un elemento que permite introducir airea frío al interior del habitáculo, incluso a una temperatura inferior a la del aire de la calle, para ellos usa un enfriador ( o evaporador), un compresor y un condensador. Un climatizador es el control que sobre el sistema de calefacción , aire acondicionado y ventilación, controla la temperatura en el interior del habitáculo, el cual gobierna , todos los parámetros , temperatura caudal de aire e incluso lugar de salida del mismo. Un climatizador , permite desentenderse de la temperatura y el caudal de aire a introducir, así como de los puntos de salida del mismo, su único requerimiento al conductor es la temperatura a controlar,
no hay ninguna virtud del AA sobre el Clima al menos que yo sepa, la verdad el funcionamiento es el mismo salvo que el Clima lleva un termostato que corta que el compresor para que no este en marcha todo el rato solo se conecta cuando es necesario. el AA siempre esta echando frio y tienes que estar tocando los mandos todo el rato. :yes:
Poco mas que añadir. Lo unico que a ver si sacan de una puñetera vez un climatizador en condiciones que a parte de todo eso que se comenta arriba controle la humedad.
El Climatizador aclimata y mantiene la temperatura donde tu le pides, sirviendose de un termometro que avisa al sistema para que no siga enfriando o calentando el habitaculo. El aire acondicionado enfria y enfria y enfria. Y tu puedes pedir que salga mas o menos frio el aire pero eres tu el que diras basta
Perfectamente definido. Sólo un apunte, ambos climatizador y A/C permiten la entrada de aire frío y caliente mediante la activación del compresor. En el caso del aire caliente no se suele utilizar debido a que el sistema de calefacción ordinario mediante la entrada de aire caliente del motor es igual de eficiente y no disminuye las prestaciones ni aumenta el consumo. En el caso del aire frio es forzoso la utilización del compresor debido a la imposibilidad de obtener del exterior aire lo suficientemente frio para mitigar las altas temperaturas.
