Dirección 325 Ix
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por bernatgarcia, 1 Nov 2005.
  1. bernatgarcia
    bernatgarcia En Practicas
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Hola compañeros;
    Tengo un 325ix, y al mover el coche, de hecho, nada mas arrancarlo, y al mover el volante se oye un chirrido bastante fuerte,que aminora a medida que que el motor se calienta. El ruido solo lo hace al mover el volante o aguantarlo en un punto cuando el coche esta quieto, como por ejemplo aparcando. Pero si el volante se queda quieto por la inecia del coche no lo hace. También he observado que desde hace unos dias caen algunas gotas finas del eje delantero de algo viscoso, como un aceite muy claro. Alguien sabe de lo que se trata?? Será grave??
    Gracias.
  2. abcedario2
    abcedario2 Guest
    eso seguramente que es el aceite de la caja de dirección, es como la valvulina, tendras una perdida y no tendras aceite para la caja y entonces es por lo q te hace el ruido.
  3. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Comprueba el nivel del liquido de direccion asistida , si esta bajo que es probable , sera la causa del chirrido y del aceite que ves en el suelo.
    si tienes suerte sera solo una fuga de un manguito si es mala suerte puede ser de los retenes de la cremallera , que hay que desmontar y mandar a reparar a un servicio especializado.
  4. bernatgarcia
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Entonces, que pasa si circulo unos cuantos kilometros asi?
  5. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Si te quedas sin liquido de direccion te puedes cargar la bomba de direccion , por lo menos comprueba el nivel y si esta bajo reponle hasta su nivel, aunque siga perdiendo evitaras quedarte seco.
    Es liquido de direccion asistida ATF tipo dexronII( es de color rojo) , lo puedes encontrar incluso en gasolineras en botes de 1 litro.
  6. bernatgarcia
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Ok! Gracias por la información! Soys unos hachas en el tema!!!
    Saludos!
  7. AskenIX
    AskenIX Forista
    14 Ene 2004
    Como muy bien dice el compañero , Chusm , tienes bajo el nivel del deposito de la dirección asistida , revisa el nivel de la botella .Seguramente se te quitara el ruido , ya que el circuito no coge aire . Pero tendrás que revisar la fuga .
    En los dos IX que tengo he tenido que cambiar o reparar la cremallera , suele fugar por los retenes ( compruba si fuga por los extremos , donde acaban los guardapolvos ) si es así sule valer la reparación unos 300 Euros , si hay más suerte puede que sea algún manguito que no esta bien ajustado.
    un saludo
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Y la tension de la correea de la direccion como esta?
  9. bernatgarcia
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Pues teníais razón, al poner el líquido se ha ido el ruido.
    La correa de dirección... no quiero parecer ignorante pero no sé donde se ubica. Miraré en los esquemas haber si la encuentro.
    Gracias por los consejos, continuaré publicando mas preguntas sobre la puesta a punto de mi IX.
  10. AskenIX
    AskenIX Forista
    14 Ene 2004
    revisa de vez en cuando el nivel del líquido , es posibles que tengas alguna fuga y hayas de repararla.
    un saludo
