Hola a todos, he pensado en cambiar mis asientos mecanicos alcantara por unos de piel electricos. Hasta aquí todo perfecto y el montaje creo que tambien pero me surje un problema, me dice FER que tengo que sacar un positivo y un negativo para alimentar a los asientos (LOGICO) pero no se dojnde debo conectarlo. ¿Que hay que hacer coger dos cables, conetar uno a cada polo del asiento y despues..... que hago con esos cablecitos?? Ayudadmeeeeeeeeeeee
de una farola de la calle que eso lo pagamos todos, jajjajaja, no tengo mni idea, supongo eso ya tendra la pre-istalacion echa a falta de colocarle el asiento, como ay muchas accesirios que tienen la pre- echa por si los colocas como los asientos calefactables,pues ...... no se me ocurre nada mas sds
los mios son mecanicos total y no se de donde coger la electricidad, de la bateria me viene lejos creo yo!!
de la caja de fusibles del interior, tiene que haber un maxifusible de 50 amp de ay tienes que sacarlo
mare mia!!!!! y como se hace eso!!!!! ahora mirare donde esta la caja de fuaibles, pero como lo llevo hasta alli!! tengo que conectar los dos asientos delanteros!!
la cosa es que no se si te funcionara la memoria, porque tb a con una centralita que a la vez va a los retrovisores, a lo mejor el mecanismo electrico si que te funciona tan solo sacando unos directamente de la bateria. Un saludo
mucho mejor eso si sacarlo dela caja de fusibles que asi esta protegido, de todos modos prueba a ver si el mecanismo electrico te funciona solo conectando a la caja de fusibles antes de montarlos
pues no se, puenteando se moverian los dos? si no pues tendras que sacar cuatro cables, me piro a almorzar
He estado mirando el esquema de fusibles y pone que el reglaje del asiento del conducotr es el fusible 70 con 30 amperios y el del acompañante es el 65 con 30 amperios tambien, como hago para conectarlos? con 4 cables?
Una vez localizados los fusibles, alguien me puede indicar como se realizar la conexion de los cables a los fusibles? por donde puedo pasarlos?
Me acaba de decir un amgio que se puede hacer una conexion directa a la bateria tal y como se hace la instalacion de los euqipos de musica, con su fusible correspodiente.
pues que mejor, donde los fusibles, pasarlos por debajo de la moqueta como todo, bueno por los paso de las puestas y ya no se mas
