Donde colocar voltimetro digital bateria
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por BRESS, 14 Ago 2006.
  1. BRESS
    BRESS Forista
    23 Feb 2005
    ESPAÑA
    Edito: Tema voltimetro
    En la nueva consola tambien queria poner un voltimetro, para controlarb la bateria, ya que tengo en mente poner equipo de audio.
    De donde deberia colgar el voltimetro? Si cojo la tendion del mechero como referencias me serviria. O deberia ponerlo directamente a los bornes de labateria.
    Salu2
    Buenas,
    Ando liado con un proyectillo y necesitaria cambiar el boton del DSC por otro boton.
    Q es un interruptor-pulsador? Al poner otro boton me dara algun tipo de error?
    Salu2
  2. Pepe320d
    Pepe320d Forista Legendario
    11 Jul 2004
    Toledo
    hagas lo que hagas ahí pon fotos :)
  3. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    no entiendo exactamente a que te refieres...
    quieres poner otro boton extra ?
    quieres que no ponga dsc en ese boton porque le vas a poner otra funcion, y poner lo del dsc en otra parte ?
  4. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    estos botones?
    1001 En Practicas
    27 Jun 2006
    de por aqui
    A mi tambien me interesa saber el tema. Estaba pensando en poner un boton extra para abrir la puerta del garaje.
  6. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    eso es, yo quiero hacer el brico de guillex del mando del garaje en el retrovisor (por cierto ya hice el del techo :xray: gracias bético:descojon: ) pero en la botonera, lo que pasa es que no encuentro los botones adecuados y la botonera que ves en el conce vale 25000 cucas:-s
  7. 1001
    1001 En Practicas
    27 Jun 2006
    de por aqui
    25000 ??? un poquillo exagerados, no??
    Pues nada, a ver si conseguimos hacer el brico
  8. 1001
    1001 En Practicas
    27 Jun 2006
    de por aqui
    Por cierto, si pusiesemos el mando del garaje en la botonera, la señal llegaria bien?? se puede alargar la antena y subirla para que llegue mejor la señal a la puerta?? se puede coger alimentacion para el mando desde algun sitio??
    No se, no se, son las dudas que me frenan para lanzarme a ello.
    :roll:
  9. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
  10. bmw320d99
    bmw320d99 Guest
    hola, ahora no tengo fotos, pero yo puese otro boton extra para encender y apagar el carputer, de puse uno de dsc, igual al que tiene de serie, es un pulsador que cierra contactos internos asi k os sirve para el mando de un portal, para iluminarlo con el resto de botone y el salpìcadero seteis k conectarlo en paralelo con cualquier otro boton, no me acuerdo exactamente que colores eran los que alimentan la lucecita del boton, si os hace falta lo desmonto y lo miro sin problema.
    saluos!!!
  11. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    y como se pone ese boton extra ?
  12. bmw320d99
    bmw320d99 Guest
    hola leoper, no te entiendo exactamente, como se instala dices????? yo me lo compre en un desguace creo recordar 5€ o 6, se retira el cuero del pomo de marchar y tiens dos tornillos quitas el envellecedor y tienes otros dos que quedan a la vista para sacar esa consola donde ban los botones y el portagafas, y tiene otros dos detras del portagafas que no se ven, para eso se tira el portagafas k entra a presion y se quitan los tornillos, y ya sale la consola con los botones, es decir total de tornillos de la consola 4, mas dos del envellecedor del la palanca de cambios (la que sujeta los elevalunas), espero k contestase a tu pregunta :) saludos!!
  13. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    creo q se refiere y si no lo hago yo a cómo se coloca el botón nuevo en el hueco que queremos porque solo hay una abertura para el botón del DSC y habrá que hacerle otra para el nuevo....esa es mi duda
  14. 1001
    1001 En Practicas
    27 Jun 2006
    de por aqui
    y la mia
  15. NOSTC
    NOSTC En Practicas
    10 Nov 2005
    BURGOS
    HOLA BMW320D99 me puedes decir que cables son los de la luz del interreptor dsc porque yo ya tengo puesto el mando del garaje me falta ponerles luz al boton
  16. bmw320d99
    bmw320d99 Guest
    haber, si solo teneis un boton el del dsc, y no teneis más botones, el resto del hueco esta tapada con uma tapa comun, es decir una tapa para el resto de los huecos de los botones, lo que teneis k hacer es quitar esa tapa y compar tapas individuales creo k se venden sueltas, ya que debajo de esa tapa grande teneis para meter 5 botones :), los colores ahora mismo no me acuerso no se si eran gris/rojo y azul/rojo, pero no estoy seguro tendria q
  17. bmw320d99
    bmw320d99 Guest
    que mirarlo para comprobarlo y no meter la paata, si tal le echo un vistazo entre hoy y mañana y os lo digo con toda seguridad :)
  18. bmw320d99
    bmw320d99 Guest
    en la foto podreis ver las tapas individuales, yo las tengo partidas por que tiene calefación en los asientos, esta ya es una foto antigua y no se ve el nuevo boton
  19. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No puedes eliminar ese boton,es parte del sistema y te darà error ademas de no funcionar ese sistema.
  20. Bengo
    Bengo En Practicas
    20 Abr 2006
    La Flecha
    j*der con pepe320d vaya pantallita que nos lleva, si señor, y por lo que veo se le puede dar la vuelta cuando quieres o tal vez sea como el original que se abre un poco para la cinta o el cd.
    Muy guapa
  21. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Imagino que lo que querría hacer este amigo sería poner uno de los botones tipo que venden en el norauto, que son los de los aviones, ¿me equivoco?
  22. 1001
    1001 En Practicas
    27 Jun 2006
    de por aqui
    botones de avion?? :-s
  23. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Si, los llaman TOP GUN, o algo así, son una palanquita color aluminio con una tapadera roja, que se levanta para accionar el botón.
  24. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    yo ya estoy con eso, falta q me entreguen el mando nuevo, por si me cargo este, jeje
    un saludo
  25. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    no no es mía, es de otro forero no recuerdo el nombre, me quedé impresionado como tú y guarde la imagen;-)
  26. BRESS
    BRESS Forista
    23 Feb 2005
    ESPAÑA
    Buenas,
    Lo que quiero hacer es sustituir ese boton por otro más acorde con la nueva estetica de la consola que estoy haciendo...
    No lo podria sustituir por un interruptor pulsador de los que venden en las tiendas de electronica?
    Gracias
  27. BRESS
    BRESS Forista
    23 Feb 2005
    ESPAÑA
    Pues si te equivocas,
    Estoy haciendo la consola nueva, pare integrar la pantalla del parrot, el recetor GPS y un desconector de bateria por codigo. Y queria cambiar el boton del DSC por uno mas acorde con la nueva estetica.
    Salu2
  28. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Joé, como suena eso...:-s , aver para cuando nos cuelgas unas fotitos.;-)
  29. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    :-s :-s :-s Queremos ver fotos de eso ya :):):)
  30. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    :-s :-s :-s pero ya :) :) :)
