se puede recortar la tapa que es de parte a parte y poner los botones que quieras, pues tiene patillas de sujeccion para cada hueco ;-) FOOOTOS DE ESA CONSOLA YA;-)
vale, vale..Ya va... Ya tengo los soportes y la base hecha... Prometo fotos de todo el proceso... Ahora ando liado con el desconector de bateria por codigo...a ver si salgo del bache...
Yo intenté hacer un brico en esa botonera, pero si te das cuenta, Bress, nosotros tenemos la botonera entera, no podemos hacer "partes".
Es que yo toi haciendo toda la consola donde va el cenicero y la botonera, artesanal y de una pieza... Y ahi quiero integrar el boton de dsc, un voltimetro para la bateria y alguna cosa más...
me descubro ante tanto manitas....:xray: y mi novia mosqueada cuando le pongo al de los briconsejos.....
En cuanto al voltímetro digital, si quieres que te ofrezca una medida fiable, debes conectarlo lo mas cerca posible de la batería. (cuando digo cerca, me refiero a un punto que no esté protegido por fusible, en cuyo caso, deberías poner tú un fusible para evitar posibles problemas) Si lo conectas al encendedor, la lectura puede ser errónea en algunas décimas de voltio cuando lo utilices, y también te provocará caidas de tensión cualquier otro consumidor que tire del circuito del mechero. salu2
Ok, pero dado que el voltimetro no sera un medidor super fiable, no seria tan mala opción,no? Conoces algun punto libre de fusible donde pudiera conectarlo, a poder ser, lo mas cerca posible de la consola central... Gracias
Seguramente estas fotos te sirvan, yo hace bastante tiempo que puse un voltimetro, creo que fue de las 1ª cosas que le puse...
yo tambien tengo un voltimetro digital pero todavia no lo e puesto,asi q si lo pones pon fotos haber donde lo as puesto y asi tengo una idea,y yo lo pondre directo a bateria siempre sera mas fiable
walito hay te keda perfecto,te costo mucho hacerlo si me dices como lo pusiste o tienes hay algun brico yo lo pongo hay fijo,keda wapisimo
