Hola amigos, me he puesto a cambiarle el aceite a mi 330d y me parece que tiene como unos 6,7L en total, mi sorpresa a sido cuando ha salido todo y cabía en una lata de 4L( llena a tope), no le hare mucho caso a esto ya que el nivel estaba bien, parece mentira pero es asi. El caso es que cuando se lo estoy hechando veo que al llegar a 5,5L estaba a nivel, con filtro incluido. Una cosa si tengo clara, que los ingenieros de bmw no pusieron que me cabia casi 7L al azar, ¿donde pelotas está el resto del aceiteeeee? Gracias
Raro, raro... :err: 5,5 litros creo recordar que es lo que le cabe al 320d... igual tu coche lleva lubricación por "cárter semiseco" No sé qué puede pasar, pero míralo bien que aquí hay gato encerrado...
Por el motor si cuando lo cambiaste no estaba muy caliente, puede que se haya quedao por ahi lo que te falta. Saludts
Nada, no es ninguna de esas cosas, el motor caliente y le quito el tapon 30 min despues de paralo, el coche en sitio plano, la lata en la que lo saco es de 4L, vale que esta cortada por un lateral y llena hasta rebosar con el aceite sucio, ¿pueden ser eso 5,5L? no se pero lo voy a medir bien. Pero lo que si está muy claro es que le he puesto una lata de 4L y a la otra le quedan 2,5L= 5.5L, supongo que solo hay que quitarle un tornillo para que salga todo el aceite.¿no?
Comprobado en la lata donde saque el aceite caben 5.5L igual a la cantidad que le puse y el nivel está en su sitio,¿alguien que se lo haya cambiado el mismo, sabe cuanta cantidad le ha puesto?
Yo lo he cambiado hace unas semanas y te confirmo que le entran casi 7 litros (me sobró 1 L aprox de la 2ª lata). Eso si, nivel al máximo justo clavao(me gusta controlar el consumo). P.D. por cierto, el aceite sucio no me cupo en una botella sólo, tuve que usar dos.
Si, ademas con filtro y todo, dejazme arañar un poco mas, le puse un aditivo de 300ml, con lo que serian 5,8L,y el nivel se encuentra a 3 mm mas o menos del nivel superior, aun asi le falta 1L, no se.
