Donde esta el modulo del multifuncion
hatila
17 Mar 2008
Hola compañeros, os comento mi problema, tengo un e36 y quiero ponerle el volante de ensaimada de un M5 y hacer funcionar el multifuncion, creo solo me vale el pre y mis dudas son:
El pre es el que tiene el multifuncion con 4 botones a cada lado y el res 5 por lado?
El diámetro del volante es?
Los airbag son iguales en pre y res?
Que elementos lleva el multifuncion? Se necesitan botones,anillo detrás de volante... Y ahí me pierdo, hay un modulo? Donde?
A ver que podéis a aclarame.
Muchas gracias de antemano amigos. :guiño:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
hatila;9722564 dijo:
No necesariamente, la botonera va en función del equipamiento, el que lleva 5 a cada lado, el 5º es porque lleva teléfono (parte izq.) y recirculación del clima (parte derecha).
Ni idea.
El airbag en si son iguales, lo que cambia son las conexiones. Los hay de un disparo (antiguos) y de dos, los más modernos.
El módulo y circuitería del multifunción, es el propio multifunción, lo que creo que no te funcionará, ya que el E36 no lleva iBus.
No me hagas mucho caso, ¿Pero estás seguro que el volante del E39 te vale para el E36?, creo que el diámetro de caña es distinto.
macbmw
20VT/Fruterod
23 Ene 2008
Buenas compañeros,
Yo no tengo ni idea del tema, lo único que te puedo decir es que he visto e-36 compact con el volante de ensaimada montado...eso si creo que sin multifunción.
Yo preguntaría en el foro e-36...lo mismo fer316 (compañero encantador) te puede ayudar.
hatila
17 Mar 2008
Si...ando en ello... solo que el e36 no se le podia poner multifuncion y eso es lo que yo quiero hacerle... adaptarselo. Gracias Mac :guiño:
macbmw
20VT/Fruterod
23 Ene 2008
hatila;9723671 dijo:
OK, ya veo...bueno pues nada te deseo mucha suerte, ya nos contaras si al final lo consigues.
hatila
17 Mar 2008
Manol;9723316 dijo:
Hola Manol, ante todo gracias. Lo cierto es que no se si me vale la caña o no, pero si ha estado montado en un e46 de los primeros y estos a su vez montaban la misma caña de los e36 supongo le valdra. Todo puede ser que luego haya una sorpresa.
En cuanto al multifuncion he encontrado el anillo de un multifuncion de e39 de los pre con volante de cuatro radios. El que es igual que en los e46. Mis dudas, los cables cuando salen del anillo que van a dos conectores (airbag y multifuncion) en el caso del multifuncion va directamente a la radio o algun modulo, si es asi donde esta el modulo?
Perdonar tantas preguntas pero estoy "lost"......
hatila
17 Mar 2008
macbmw;9723681 dijo:
Cuenta con ello.... esperemos ser pioneros en esta experiencia... jejeje:dan:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
hatila;9723697 dijo:
El multifunción, no creo que funcione, necesita el IBus y el E36, que yo sepa, no lo lleva.
De todas formas, esto debes preguntarlo en su su subforo, ya que este es del E34/E39.
hatila
17 Mar 2008
Hola Manol... el volante me vale, eso ya es seguro y lo del multifuncion es para desmontar de un e39 todo lo necesario... por ello lo de preguntarlo aqui.
Sds
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
hatila;9730543 dijo:
Sds
El ibus lo genera el cuadro, con lo que, si el E36 no lleva ibus, el multifunción no funcionará.
