Hola amigos el asunto es que le doy al arranque y no se inmuta, no se oye ningun rele ni el motor de arranque, la bateria esta en perfectas condiciones y cuando le doy al arranque nada de nada. Grasias a todos de antemano.
Justo debajo del salpicadero pegado a la pared vertical de ese lado,auqneu creo que tu coche no lo lleva.
grasias fer316 pero quisiera saber si realmente mi coche tiene rele para el arranque o si lleva solo un fusible y donde.
Hola Canarión.Lo que dices de la batería supongo que será porque has puesto las luces o el claxon y has comprobado que funciona.A veces el motor de arranque se queda "pillado" y para soltarlo hay dos trucos : 1º meter la 5ª velocidad y soltando el embrague, empujar el coche un metro hasta que se note que gira el motor un poco;despues montas y le das a la llave.A veces funciona. 2º darle unos golpecitos encima del mismo motor de arranque para que se suelte. A veces también funciona. Eso sí, asegúrate bien de que los bornes de la batería estan bien apretados y no tengas el positivo flojo y pueda ser ese el motivo..... Un saludo ysuerte
Puede ser que el motor de arranque haya dicho basta, a veces las escobillas se quedan pegadas. Prueba a darle unos golpes
Entiendo Que la batería tiene carga Que no hay instalado ningún cortacorrientes o alarma defectuosa Puede ser el rele, el motor de arranque y el interruptor de encendido y arranque. Empieza por los mas accesible y sencillo Mira los fusibles Nº 45 y 31
Hola buenas soy nuevo por aqui tengo un 318i e36 115cv y un 520i e34 6c 24v 150cv y me gustaria saber donde tiene el rele del motor de arranque el 318 porque le doy a la llave y no hace nada de nada no suena nada y era para mirarlo antes de nada
