Hola compis tengo una duda.Hace un tiempo que me marca el sensor de temperatura exterior -40,tengo un sensor nuevo pero no se donde esta hubicado.Se que es debajo por los pasos de rueda,pero no se el lado ni por donde acceder mejor.Tambien el aire acondicionado no me sale frio,nose si tendrá algo que ver. Un saludo y gracias de antemano!
Hola, el de la temperatura exterior esta "debajo" del antiniebla del copiloto. Si te agachas lo veras, lleva una ficha con 2 cables y cogido a presion. Un saludo
El mío está tapadito por una tapa. Será para que no coja tanta porquería, porque parece estar así de origen. Desconozco si influye el tema del "pack m5" aunque no creo. Ya nos lo dirá el compi cuando lo sustituya.
Hola chicos,hoy me disponía a cambiar el sensor de temperatura exterior ya que no estaba (el anterior dueño lo perdió y por eso marcaba -40g )bueno pies mi sorpresa a sido que al anclar el sensor la base esta rota porque no sujeta y no hace contacto.Nose donde encontrar el anclaje y me pregunto si juntando los dos cables da el mismo resultado que poniendo el sensor. Que opináis?
Aunque la base esté rota no es motivo para que no funcione, si es que te refieres a la base del paragolpes donde encaja el chisme.
Estoy con Manolete, no tiene nada que ver que el "soporte" este roto, para que el sensor no marque, esta la ficha de conexión bien? No tiene suciedad? supongo que para conectar el sensor primero habrás desconectado la batería... Juntar los 2 cables como dicen por arriba...
No no me refiero a la base donde va cogi do al parachoques,me refiero a la base donde se mete el sensor,es la base donde llegan los dos cables,no entra bien y no se agarra.Esque me pareció ver un video por you tube,donde juntaban los dos cables y el sensor y marcaba la temperatura.
hola! quiero sustituir el sensor de temperatura exterior. Tengo entonces que desconectar la batería!??? graxias!
