Hola todos! Recurro a vuestra sabiduría, Os comento, cuando compré el zetilla, su ex propietario me dio el deflector que había comprado, pendiente de instalación, así como los posavasos que van debajo de las rejillas de calefacción y A/C de ambos lados. El caso es que quiero instalarle el deflector de viento, el tema de los posavasos me preocupa menos aunque si pudiera ponerlo pues ni tan mal. Ahora os dejo una foto de las piezas del deflector en cuestión y de los posavasos, a ver si me podéis indicar algún sitio en que me lo instalen (el deflector) o si me compensa venderlo y poner uno de los de tela que se sujetan en los arcos, que también me lo he planteado…. Los posavasos, en su caso, los instalaría de paso en el mismo sitio (o si pudiera hacerlo yo si “solo es meter y sacar pieza” cosa que dudo jajajaja) - piezas deflector: x2 - piezas posavasos: Muchísimas gracias
Montarlo se monta en casa con un destornillador y poco mas Por lo que veo te faltan los soportes del defelector central ya que solo tienes los del maletero. - piezas deflector: Esta pieza va en el maletero es para cuando lo desmontas para guardarlo, se necesitan los tornillos originales y el plástico que sujeta los tornillos porque va hueco, es como un "taco" digamos tipo lo que se pone en las paredes después de usar un taladro en la pared para que te hagas una idea Esto no tengo ni idea que es x2 Esto lleva dos tornillos, es encajar y se tarda como 3 minutos.... Se necesita un tornillo por cada posavasos para engancharlo al aireador - piezas posavasos:
Yo e su día monte el no original y luego el original pero el sistema de montaje es similar te dejo el enlace https://www.bmwfaq.org/threads/presentacion-z4-3-0i-e85-el-zapato.972023/page-3#post-17851923
Muchas gracias @jormi los soportes del deflector central sabes donde puedo comprarlos? Ya que según me comentas es lo único que me faltaría no? Me da miedito hacerlo yo por el tema de de quitar y taladrar los embellecedores de los antivuelco… por cargármelos vaya… de ahí que prefiera que me lo haga alguien que tenga experiencia con ello… pero buscando por internet no encuentro ningún taller…
Creo que lo que no sabes que es y yo tampoco tenía ni idea es una funda para cuchillos que se le debió quedar por ahí perdida por el maletero al chico que era dueño de un restaurante Edito el post
Buscando los soportes del deflector central encuentro lo siguiente: Son estos verdad? Voy a ver si los encuentro de algún despiece o algo y sino no me quedaría otra que comprarlos nuevos para, después, y ya con todo llevarlo a montar
Por ahí debe andar un hilo de mi compra por partes y posterior montaje...lo más complicado, abrir los arcos sin que se rompiera nada.
Los compre en el Conce creo q fueron 30e. Hazlo tú ya ves que con la mierda acumulada se ve donde tienes que hacer el agujero..... Compra 4 tornillos y soporte Aquí te dejo la referencia, en mi caso compré tanto los del maletero q ya tienes como los que te faltan Mira en realoem la referencia o por la imagen. Pero lo q necesitas creo q son las 3 primeras referencias
gracias!! Voy a preguntar en conce y sino lo he buscado todo en hubauer y lo pediría por ahí si no lo tuvieran. Aunque ahora está algo más carillo pero bueno, teniendo lo restante..!! sí, lo estuve viendo en el hilo que me pasaste, con broca del 5, pero no podría partir el embellecedor? Me fio poco de mi misma como puedes ver jajajajaj
Si partes de igual porque se agarra con los tornillos. Es casi imposible no partir alguna pestaña.....
