buenas pues es que no tengo ni idea donde se ve el liquido refrigerante,espero que me echeis una mao.gracias anticipadas
Hay que abrir el tapón a rosta del refrigerante en la parte delantera y dentro lleva un medidor "flotante", si al quitar el tapón sale la varilla 3 o 4 cm es que está full, sino es que le falta (tiene varias medidas a lo largo de la varilla)
En principio no. El agua produce cal, igual que en las lavadoras. Si le echas agua sola durante varios años, es posible que se atasque el radiador. Echale anticongelante, siempre la misma marca y mismo color. Es un bmw, gasta algunos eurillos en el.
ya es que la cosa que no lo sabia,tengo k cambiar el termostato y dire k me cambien el agua por anticongelante.y apartir de aora siempre asi,gracias compañeros
Si le hechas agua te arriesgas a que un dia de heladas se te congele el agua y al aumentar el volumen del agua congelada reviente el radiador o algun manguito o peor aun que reviente el bloque motor o doble la culata, aparte de que el agua al calentarse se evapora y acabas perdiendola y quedandote sin refrigeracion ,por otro lado el agua crea oxido dentro de todas las partes del motor. NUNCA pongas agua , siempre anticongelante. Saludos.
