hola a todos felices fiestas, con el tiempo libre y eso me he puesto a instalar el obc pero no encuentro dos conectores, el x10182 y el x1659, se supone que estan detras de la guantera y lo he desmontado todo y no los veo, os adjunto una foto por si me podeis indicar aver cual son. otra duda que tengo es la palanca de intermitencias con tecla bc, en el esquema de edu viene que vas del pin 4 del conector blanco del obc y vas al cable marron/rojo de la palanca y de ahí a masa pero que pin llevo a masa. En la nueva me sobra un pin ¿y con ese que hago? un saludo y gracias de antemano
El conector de la ZKE del inmovilizador está en la parte trasera de la ZKE. La única diferencia de la palanca sin OBC a la que tiene la función es el cable marrón/rojo, la masa va a un tornillo que está en el soporte de la columna de dirección, justo detrás del volante, pero la palanca normal también lleva ese cable de masa.
he quitado los conectores de la foto y no veo nada, no se donde esta la zke si me lo puedes poner señalado en la foto que he subido seria de gran ayuda. un saludo
ok, jajaja por fin los tengo del pin 16 del conector negro que va al cable gris/rojo al interruptor de luces, he mirado el interruptor de luces y no veo ningun cable gris/rojo.
ok, ya lo tengo conectado y al principio iba lo de la hora pero lo he apagado y no funciona, se queda como parapadeando y no hace nada. ¿sabes de que puede ser?, he revisado y tengo todo conectado menos el gong que tengo los cables tirados pero no se lo tengo conectado aunque con eso no creo que pase nada, ademas cuando pongo el contacto en posicion 2 que funciona la calefación me suena todo el rato un ruido por la zona del alternador y cuando apago tarda un poquito y se apaga. ¿alguna idea?
he estado mirando y el pin 5 del conector blanco que pone diagnosis que va al pin 12 del conector blanco me hace contacto con el pin 17 del conector negro del obc, el que va a masa. he seguido el cable y no se tocan en ningun sitio, ¿esto como puede ser que haga contacto con este? lo del zumbido por la zona del motor de que puede ser
ya lo he hecho funcionar pero ahora no arranca el coche, cuando esta en segundo contacto de la llave, olles un ruido por el alternador mas o menos como un zumbido, pero cuando tendria que arrancar, no arranca el coche, ni hace amago ni chispa ni nada, alguien sabe que puede ser, urgente
Algún cable has cortado o has hecho un empalme mal. La forma de hacer un empalme, no es cortando un cable, hay que pelarlo y hacer una derivación, la puedes hacer con cinta aislante, pinza de cocodrilo o la mejor forma es soldando con estaño y cinta termoretráctil.
ya esta arrancado el coche, pero sigue haciendo el ruido por la zona del motor, un zumbido que cuando apago el coche al poco se apaga y cuando paro suena como un silbido, aver si hago un video para que lo escucheis y me digais de que puede ser. gracias edu por las molestias
llevo climatizador pero el ruido que digo me lo hace por la zona del motor, y silvido lo hace cuando apago el motor, es como si saldria aire de algun sitio.
