Avería Dos fallos del sistema de aire acondicionado.
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por camaguayo, 12 Jun 2015.
  1. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Hola a tod@s.
    Vengo del foro e46 pero me ha surgido un problemilla con un serie 5.
    Ayer estuve con un e39 de 2001 con dos problemas:
    No entraba el compresor y el ventilador se pone en marcha al darle al contacto.
    El compresor está bien porque lo hemos puesto en marcha por otros medios y enfría perfectamente, pero no se pone en marcha si usas esta función con DIS o Inpa.
    Al hacerle diagnosis al IHKA salen dos fallos: Sensor AUC y sensor de presión. El sensor AUC me extraña que genere este problema, pero el de presión supongo que sí, además dice que hay un corto-circuito a positivo. Decir que al quitar los fallos, los errores vuelven a salir inmediatamente, y que el resto, aparte d algún fallo "no presente", estaba bien.
    Bueno, hemos quitado el conector del sensor y sigue haciendo lo mismo y el mismo fallo en la diagnosis. Hemos pensado que tal vez el cableado del sensor esté en corto en algún lugar.
    ¿Qué opináis?
    Muchas gracias, compis.
  2. Hector_g60
    Hector_g60 En Practicas
    8 May 2013
    Un pequeño gran pueblo de Teruel
    525tds Corrado
    El sensor de presión del A/C o "trinari" corta la corriente al compresor por falta de presión en el circuito o por exceso.
    Comprobar la resistencia del sensor, si da "infinito" esta roto, si da normal, puede que haya poco gas en el circuito y por eso no conecte el compresor.
    A Manol le gusta esto.
  3. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Gracias, Hector.
    El sensor es indiferente en este caso porque incluso con él quitado sigue dando el mismo error, por eso digo que podría ser el cableado el que esté haciendo corto en algún lado.
    En cuanto a la carga de gas, tampoco, porque le hemos sacado todo el gas para poner otro sensor (de desguace), y lo hemos vuelto a cargar con la cantidad que dice BMW.
  4. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Según extraigo de la información dada por @Hector_g60 , infinito es lo mismo que sí desconectas el sensor, por lo tanto, no puedes probar con el desconectado, ya que daría el mismo error.
    A Hector_g60 le gusta esto.
  5. Hector_g60
    8 May 2013
    525tds Corrado
    Eso es Manol, si desconectas la trinari, no conecta el compresor del A/C.
    Has mirado fusibles?
    Reles?
    Pincha con un polímero en los cables del compresor y compruébalos a masa a ver si hay alguna derivación.
  6. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Es que el error que me da es lo contrario de lo que decís. Una cosa es infinito, y otra cortocircuito. Precisamente por eso comento que me sigue dando el error incluso con el sensor quitado. Si el cortocircuito fuera en el sensor, dejaría de dar el fallo al quitarlo.
  7. Hector_g60
    8 May 2013
    525tds Corrado
    Si quitas el sensor te da fallo si o si, pues la centralita interpreta que no funciona.
  8. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Claro, pero me daría otro error, ¿no? Circuito abierto o algo parecido, pero no cortocircuito.
  9. Duca750
    Duca750 En Practicas
    19 Sep 2006
    OLIVENZA (BADAJOZ)
    Compi , se que el tema es viejo, pero resolviste esto? Le estoy pasando la máquina y me da ese mismo error, a parte de chupicientos más.
  10. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Pues la verdad es que no lo sé. Fue un favor que me pidió un vecino mecánico, más que nada por la diagnosis, porque pensamos que al hacerla con el DIS en lugar de la genérica, nos daría un veredicto más fiable.
    Si lo veo le pregunto y te informo.
  11. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Apuesto que el problema fue el sensor de presión del compresor que estaba mal y eso le impedia iniciarse (por seguridad)
