Hola,puede parecer una pregunta tonta,pero nose si el dsc esta conectado cuando la luz del cuadro esta encendida o apagada. Otra cosa,el claxon no me funciona,cando le doy hace un tic en la caja de fusibles,alguien sabe que puede ser? saludos
Empezando por lo del DSC, esta en "ON", cuando la luz del cuadro, esta APAGADA.... Y viceversa... Lo de la bocina..... si cada vez que le das hace un "click" supongo que se esta escitando el rele... con lo cual, el problema lo puedes tener en la conexion de la propia bocina... algun terminal suelto posiblemente... Vamos, pero es todo imaginacion... habria uqe verlo insitu...:-k:-k:-k
Luz encendida = DSC desconectado,por defecto una vez puesto el contacto se conecta solo. En cuanto al claxon,todo funciona bien menos las bocinas,comprueba los fusibles.
Buenas Paisano Me Parece Que Cuando Lo Del Dsc Esta Encendido En El Cuadro Quiere Decir Que Lo Tienes Desconectado Ya Que Cuando Entras En Una Rotonda Rapido Y Te Salta El Control Se Enciende Intermitentemente La Luz No Y Lo Del Claxon No Se A Que Se Debe Salu2
Muchas gracias : Sabeis por donde queda la bocina? es que como no suena como para encontrarla... Saludos.
Las bocinas estan sujetas al refuerzo del paragolpes,para llegar a ellas tienes que desmontar èstas o intentarlo desmontando los plasticos de detras de lso antinieblas.
