Hola chavales, estoy mirando unos amortiguadores para el 320i y he visto que hay dos tipos, el de 51 mm y de 45 mm. Pero de que??????? He encontrado en una pagina alemana : Federbeindurchmesser von 45mm y Federbeindurchmesser von 51 mm. He traducido con el google: Federbeindurchmesser : Shock strut diameter. Que es eso? y como miro de cual es el mio??' Gracias :supz:
Creo q es el diametro de lamangueta delantera donde se aloja el amortiguador, creo q tu coche trae 45 mm,y 51 mm los 325 y los M3. Pero igual algun 320 traia 51 mm,no se ,eso es lo q tengo entendido,el tuyo 45mm
Pues en la página que he mirado hay de 51 mm y de 45 mm para el 320i: http://www.rsc-shop.de/product_info.php?products_id=2914&refer=PreisRoboter http://www.rsc-shop.de/product_info.php?products_id=2913&refer=PreisRoboter
mira en el etk on line,si metes el chasis de tu coche te marcara la diferencia,creo yo...mi 320 antes llevaba las de 45mm,pero ahora las cambie...para diferenciarlas sin sacar las manguetas solo tienes que mirara si la rosca que sujeta la tuerca qe aguanta el amortiguador dentro de la mangueta la tiene por fuera o por dentro...si es por fuera,es de 45,si no de 51...creo que no se ve bien,porque esta justo en la base del muelle,y lleva un protector,pero con dos dedos lo ves perfectamente... un saludo
Pues he quitado el manguito y y la tuerca esta por fuera, pero como dice fer316 la medire con el calibre. La cosa es que he visto en ebay unos de 51mm y si yo tengo de 45mm podria acloparlos??????
No entran en la manguta,si tu coche tiene de 45 m/m tendras que buscar unos amortiguadores para esas manguetas. Por cierto,mide la magueta por el exterior.
He ido con el calibre y no se por donde hay que medir. He medido de todo y nada era de 45mm o de 51mm. Me podeis explicar con un poco mas de detalle como medirlo :fs: Gracias
