Duda Captadores ABS para algún "SABIO"
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Eduma, 17 May 2006.
  1. soilengreen
    soilengreen En Practicas
    26 Sep 2008
    Les Roquetes
    Mi álter ego me dice que tienes toda la razón del mundo y posiblemente esté tirando el dinero.
    Pero mi ego me dice que los talleres en un 99% les interesa cambiar el máximo de piezas* o en siu defecto las más caras, también me dice que por mucho que lo diagnostique, al coche le fallará lo que al taller le interese que falle.
    Llevo escrito en la cara que voy a intentar repararlo yo mismo y eso al conce no le mola nada de nada.
    *Metertela lo más doblada posible.
    El haber trabajado de jovencillo en un taller (y ver lo que se cuece en ese mundillo) te hace muy desconfiado, lo mismito que el que ha trabajado en la cocina de un restaurante. #-o
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Claro, quizás me he expresado mal, yo estoy de acuerdo contigo, lo suyo es abrir un post nuevo con el problema, reabrir un post antiguo es mucho menos efectivo.
  3. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
  4. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Estoy de acuerdo, pero tu lo llevas sólo a que le enchufen la máquina, te cobrarán de 30 a 50 € dependiendo del sitio, y te darán un papel con el chequeo hecho y con los fallos que ha dado. Miras el fallo y si te dice, sensor ABS rueda trasera izquierda, pues coges y lo cambias tú.
    El que te pase el test, no se puede inventar nada, y más cuando tú sólo vas a pagar por diagnosticar, no por reparar. Te lo harán delante tuyo si les pillas con poco trabajo y en 5 minutos sabes de dónde cojea.
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Mira esto: crecorder
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Como mola el inventillo que tiene Jiro, hay que tenerlo en cuenta.
    Una de las mejores inversiones que he hecho ha sido comprar el interface para Carsoft. :finga:
  7. soilengreen
    26 Sep 2008
    Les Roquetes
    Realmente me lo estoy pensando, lo he visto por 105€, es caro?, barato?
  8. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Para los nuestro no vale. Seria necesario un adaptador…
  9. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Las comprobaciones que se pueden hacer sobre un sensor de abs...
    Al ser un sensor inductibo consta de bobina + iman.....el iman atrae el pulimento metalico, se debe limpiar.
    Al apriete del tonillo es de 1 kgm = 10 Nm
    Con tester:
    Resistencia: Debe de dar entorno a 1100ohm
    Voltaje en alterna: una tension de 0,3 Voltios gitando la rueda con la mano a unas 60 rpm.
    Comprobar tambien el dentado de la rueda fónica, debe estar limpia, libre de oxido y barro
    Lo suyo es un osciloscopio......se ve perfectamente si da señal y como la da
    Saludos y suerte;-)
    Joer pero si el post es del 2006.....espero que ya lo tengas solucionado
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es el precio en que está, hace no mucho se hizo un pedido conjunto y salió por 30€.
    Ya me dí cuenta al ver las imágenes.
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Joer pero si el post es del 2006.....espero que ya lo tengas solucionado[/quote]
    Si, tuve que cambiar el módulo electrónico (770€).
    Es una resurección que han hecho del post.
  12. soilengreen
    26 Sep 2008
    Les Roquetes
    Hola pues al final como me aconsejaron algunos foreros, lo lleve a diagnosticar, lo he hecho en el Norauto, al enchufarlo daba bastantes errores al haber estado yo haciendo pruebas ademas de la propia averia.
    Han borrado los errores (sin cobrarme nada) y me han dicho que volviera cuando volviese a fallar, así lo he hecho y ha dado error del sensor de recorrido de pedal, tan solo me ha costado 11,95 miseros euros
    En link no funciona :cry:, es este? http://www.bmwfaq.com/f8/sensor-recorrido-pedal-abs-desmontar-189280/
  13. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    si, es ese. No se porque no me funciona cuando inserto los enlaces.[-([-([-(
  14. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Por cierto se me olvidaba, cuando cambies el sensor, si el que compres( si es de desguace) viene con la punta de plástico de otro color, ponle la tuya, en su día leí en el TIS que se debía de montar la punta del mismo color, osea que debe de ser algún tarado que llevan dependiendo del coche.
  15. soilengreen
    26 Sep 2008
    Les Roquetes
    OK gracias, así lo haré
    Por cierto, alguien sabe la referencia BMW de este recambio? los desguaces en mi zona están fatal he intentaré encontrarlo por ahí
  16. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    La referencia es:
    34 33 1 182 594
    y la antigua es:
    34 33 1 181 296
    cualquiera de ellas sirve, si es la primera, será más nueva.;-)
  17. soilengreen
    26 Sep 2008
    Les Roquetes
    Hola, pues al fina va ha ser el p**o conector que va al sensor del recorrido del pedal, ya lo había mirado otras veces sin encontrar nada o al menos no me había fijado.
    Esta última vez al sacar y meterlo me dio la sensación de entrar demasiado suave, con la ayudo de un destornillador pequeño (tipo relojero) cerré un poco los contactos del conector.
    Hasta la fecha sin un fallo de ABS (normalmente ya tendría que haber fallado)
    Pero lo peor es mi orgullo....#-o
    Yo que estudié electrónica, que estoy harto de reparar y marranear en emisoras de 27MHZ (en mis años mozos añadiendoles bandas), en lineales a valvulas y transistores.
    Educando en el canalpollo desde los tiempos del BT848 y PUBS, continuando con mi Pioneer BCT1410, Simba 201 y SkyStar
    Que estoy harto de chipear y exploitar las Xbox, despues la WII y PSP
    Y QUE UN SIMPLE CONECTOR ME HAYA ESTADO DANDO LA MURGA durante casi dos años [-X[-X[-X
    Me hago viejo, no hay duda alguna :finga:
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ocurre en las mejores familias.:descojon::descojon:
  19. soilengreen
    26 Sep 2008
    Les Roquetes
    Hola de nuevo, para resarcimiento de mi orgullo y desgracia de mi bolsillo, al final tuve que cambiar el dichoso sensor de recorrido del pedal de freno (104,25€+IVA).
    Parece que de momento todo funciona OK.. y que dure leches!!!!
  20. nanone02
    nanone02 Forista
    3 Nov 2007
    A mi me paso el otro dia, haciendo fotos, yo metido por debajo del coche en plena calle,la gente alucinaba......
    No salió una ley que multaban por reparar vehículos en la vía pública?
  21. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo esa situación la tengo muchísimos fines de semana.
    Lo que no se puede hacer es ensuciar la vía pública, pero ¿quién me va a prohibir que esté descansando tirado debajo de un coche, o enredando en el interior o motor?
    Yo he tenido un coche en borriquetas cambiando la amortiguación, con los municipales aparcados a mi lado.
