Hola foreros!! Por fin he accedido a comprarme un cargador de baterías Primero cargué una de 12v de 1,2Ah y cuando consideré finalizada la carga, el polímetro marcaba 12,98v. Pasada una tarde la tensión bajó a 11,60v y ahí se mantiene estable. Ahora (tras 3 días cargando) he conseguido recuperar una de las dos baterías de 12v de 11Ah. Cuando aún el cargador estaba funcionando a 1,5A, en vacío la batería me marca casi 15v, y no se si esto es correcto, si se está sobrecargando la batería, si es normal o no. Por si acaso ya la he desconectado y estoy cargando la otra (que le llevará otros tres días, ya que la tensión en vacío es de 5,2v). ¿Las tensiones son correctas? Saludos!!
Totalmente correcto,con la bateria en carga y la tension en 15 voltios una vez desconectado el cargador esa tension baja rapidamente a alrededor de lso 13 voltios para estabilizarse despues sobre los 12,;-).
Entre 48 euros, 60 (el mío, un FERVE F705) hasta más de 2000 euros que cuestan los cargadores de tracción de unos 200A. Ahora, escoge
Cuidado, las baterias de plomo-acido y las de gel si bajan su carga por debajo del 15% ya puedes irte olvidando de ellas. Por más que las cargues no te aguantan. TEngo un amigo que distribuye baterias AGM de fibra absorvente (ácido en forma sólida) que no tienen este problema... yo que se por si os interesa.
Yo es que tengo un montón de baterías y me da cosa tirarlas. Tengo: 12v 1,2Ah 12v 11Ah (x2) 06v 10Ah (x2) Todas son Yuasa. La de 1,2Ah tiene medio año. Las otras dos de 12v cuando las conseguí estaban totalmente cargadas, solo que ahora me las encontré con 5v más o menos y las estoy recuperando. Una por lo menos ha aguantado la carga. Ahora el problema son las de 6v, que no tienen ni medio voltio...
