duda con la valvula de relanti....
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por CeReBrO, 29 Dic 2006.
  1. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    mi duda es si cuando el auto se pone en contacto(no estando el auto en marcha) la valvula se pone en funcionamiento.....ademas se tiene que escuchar?? es como una pequeña vibracion......alguien tiene idea???
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La bomba del combustible actúa al poner el contacto y se para después de unos segundos si no se pone el motor en funcionamiento…..
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    La valvula de ralenti es un motor electrico que ademàs suena.
  4. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    exacto.... lo que pasa es que la mia sigue funcionando......
    que puede ser .......rele??
  5. fer316
    ¿Has leido mi comentario? en cuanto pones el contacto esa valvula se pone en funcionamiento y no para hasta que lo quites.
  6. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    este comentario???
    si mi duda actual es pr lo que dice fart....dice que si das contacto enciende la valvula pero si no parte el motor en segundos se apaga......
    tu que opinas ...se tiene que apagar o no??
  7. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Creo que ya te ha contestado, y no tiene nada que ver la válvula de ralentí con la bomba de la gasolina... :roll:
  8. CeReBrO
    CeReBrO Guest
  9. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Lo que tu oyes por poder puede ser las electroválvulas del climatizador, las que abren y cierran el paso de agua caliente al radiador de la cale interno. Estas también se escuchan al poner el contacto y dan pequeños golpeteos o vibraciones, no se si es lo que quieres decir.
  10. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    gracias por la ayuda.......pero se que es la valv.de rel. 100%seguro.
    ni siquiera tiene sintomas de estar en mal estado....si mi duda es otra...
    es lo que le pregunto mas arribA a estos selebres integrantess......saludos
  11. fer316
    No rectifico Cerebro,es como lo he comentado en este post,;-).
  12. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    ahora si entonces .....gracias fer316 y a los demas foreros...pense que tenia algo mal por algo que hice...jejejeje....saludos
