Duda con Marchas duras
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Distrofen, 23 May 2008.
  1. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Hola compis, de aquí a un mes atrás vengo notando que las marchas entran con más dificultad, como si el recorrido noestuviera lubricado del todo, al menos da esa sensación con el coche en frio, luego al circular parece que algo se le pasa pero sigue estando algo duro.
    El tema no es que cueste entrar y que tenga que empujar con fuerza hacia atrás pero si que noto que no es como cuando lo compré.
    ¿Qué puede ser?
    En breve me toca revisión y quería decirlo para que no se les pase mirarlo.
    Muchas gracias.
  2. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    La verdad que no se pero se me ocurre....... Aceite de la caja???
  3. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    yo he pensado en eso.
    Pero si es otra cosa pues ir haciéndome a la idea.
  4. Juan Lecaldare
    Juan Lecaldare Forista
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    Casi seguro...., o también problema con el embrague y componentes , por ej..., la bomba y el bombín de embrague .
    Por las dudas revisa el líquido de frenos .
  5. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Líquido de frenos??
    Tiene que ver con la dureza de las marchas?
  6. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    :-s Imagino que habra querido decir el aceite de la caja!!!
  7. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Supongo.
    biggrin
    yo creo que debe ser algo de eso, pero me da miedo que el embrague me este diciendo adios con la manita.
  8. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    El embrague y los frenos comparten liquido. Si te falta liquido de frenos, te falta liquido del embrague, lo que puede hacer que entren duras las marchas
  9. Juan Lecaldare
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    Exacto ...
  10. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    jode, pues eso, liquido de frenos!!!
    No tenia ni idea de que el freno y el embreague compartian liquido #-o, en este foro uno no se puede acostar a dormir sin haber aprendido algo nuevo!!!!
    Que Grande....!!!!!
  11. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    entonces lo puedo mirar yo, dónde está?
    Muchas gracias, no se acuesta uno sin saber algo mas
  12. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    Lo tienes, viendo el motor de frente, en la esquina superior derecha. Un deposito pequeño y cuadrado
  13. Juan Lecaldare
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    Exacto...
  14. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Qué nivel de líquido tiene que tener, y dónde se compra ese líquido.
    Muchas gracias.
  15. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    En un lateral te viene indicado el maximo y el minimo. El liquido, es liquido de frenos DOT 4 y lo puedes comprar en cualquier Norauto o tienda del estilo
  16. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Así da gusto tios, muchas gracias.
  17. Juan Lecaldare
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    Exacto....
  18. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    Ahora mismo no me doy cuenta, pero, no se si es para el liquido de frenos, liquido hidraulico o para los dos....
    En algunos talleres suelen tener un aparatito que lo colocan en el liquido y saben si esta para cambiar y tal.......
  19. GUSANOLOCO
    GUSANOLOCO Guest
    Pues eso es un higrometro, el liquido de frenos es higroscopico, es decir absorbe la humedad del aire o del agua que pueda caer, eso es para que si hay condensacion de humedad en el circuito se mezcle con el liquido y asi no se oxide ningun tubo o componente, pero con el tiempo, al ir absorbiendo agua baja el punto de ebullicion del liquido, es decir segun le vas dando cera al coche en las frenadas se calienta el liquido, se evapora temporalmente la humedad formando "microburbujas" en el liquido y pierdes capacidad de frenada, tienes tacto esponjoso en el pedal,
    Solucion: cambiar el liquido de frenos/embrague
    Saludotes
  20. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    a mi el freno me va bastante progresivo, no frena como los coches nuevos que clavan a la mínima.
    El embrague está bastante fuerte y alto, de vez en cuando chirria un poco, pero embraga bien, o eso parece.
  21. Taceldm
    Taceldm En Practicas
    30 Oct 2006
    Canarias
    Ya que hablamos de dureza de la palanca de cambios. Julio Villanueva, ¿como te va con la del Z3M?¿es muy dura comparada con la original?
  22. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    Si te digo la verdad ni me acuerdo de la original!!!
    Es una gozada, se la volveria a cambiar otra vez sin dudarlo!!!
    Evidentemente va mas dura que la de serie y los primeros dias si que se nota algo dura ya que por lo menos en mi coche era muy blanda biggrin, pero hoy por hoy no la noto nada dura!!!!
  23. ///M.Bueno.
    ///M.Bueno. Forista
    19 Ene 2007
    Lopera-Jaén-Andaluz
    Mira los tacos de motor!!!!
    Cuando se rompen, el motor se queda "descolgado" sobre ellos y si encima tienes los silence blocks de la caja de cambios mal pues aun se agraba mas el problema, ocasionando el endurecimiento del cambio de marchas.
    Mira esto que seguro que van por ahi los tiros!!!!
  24. ///M.Bueno.
    ///M.Bueno. Forista
    19 Ene 2007
    Lopera-Jaén-Andaluz
    Eso si lo que te refieres es que cuesta mas meter s marchas, no que este mas duro el pedal del embrague!
  25. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Me refiero a meter las marchas, el embrague siempre ha ido así, las marchas son las que le cuestan algo más entrar.
  26. FUNKYCOMPACT
    FUNKYCOMPACT Forista Senior
    1 Ago 2007
    BARCELONA
    Al mio le cuesta de entrar un poco la primera y siempre he pensado que era debido a lo que tu comentas. Quizas ahora es el momento de revisar esos silentblocks.
  27. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    donde estan estos silentblocks?? son muy chungos de cambiar???
  28. GUSANOLOCO
    GUSANOLOCO Guest
    un pelin, son los que unen el motor al chasis o el cambio al chasis,
    para cambiar los del motor hay que levantarlo con una especie de mini grua para motores, sacarlos y meter los nuevos, pero el motor se queda en el aire, colgando de la grua, de modo que aunque no es complicado, sin herramientas no es naaaada facil, del cambio mas o menos parecido aunque mas facil pero vamos sin elevador o foso tb tiene tomate.
    Saludotes.
  29. GUSANOLOCO
    GUSANOLOCO Guest
    el chirrido del embrague es un mal endemico de nuestros coches, prueba a engrasar un pelin el eje del pedal y el vastago que va hacia el bombin del embrague, posiblemente se lo quites durante una temporada, aunque volvera
    lo de que vaya fuerte es normal, porque el pedal tambien lleva un muelle de recuperacion de bastante fuerza, de todas formas no esta de mas cambiar el liquido cada cierto tiempo, pon cada uno o dos años max. y otra cosa que envejece y deteriora el tacto son los latiguillos, al fin y al cabo son de goma "reforzada" y tienen que aguantar la presion del liquido cuando frenas, pero con el tiempo la goma va cediendo mas facilmente, y parte de la fuerza de frenada en vez de ir a las pinzas se utiliza en hinchar los latiguillos como si fueran un globo, solucion latiguillos nuevos, los sibaritas los ponen "metalicos" que no dejan de ser de goma con un recubrimiento de malla de acero para evitar la dilatacion, pero vamos en unos coches que no sean los M o los de altas prestaciones pues casi que es un lujo innecesario
    Peassssso ladrillo
  30. Distrofen
    Distrofen Forista
    3 Sep 2007
    La Coruña
    BMW 316i Coupe
    Ladrillo si, pero te lo agradezco.
