    Descartar aviso
Duda Duda en cambio de llantas
Tema en 'Servicios Neumáticos J. Angel' iniciado por Josin10, 15 Mar 2018.
  1. Josin10
    Josin10 En Practicas
    16 Abr 2015
    E92
    Buenas quiero cambiar las llantas del bmw. Y tengo dudas con el famoso et
    Llevo llantas de 18 con doble medida, modelo 189.
    Alante: 8x18 et 34 - 225/40 R18
    Atras: 8,5x18 et 37 - 245/40 R18
    Estoy mirando unas llantas nuevas con las 4 de la misma medida
    8,5x18 et 33
    Queria saber si las ruedas salen mas que las originales? Y si afecta a las medidas de neumatico que se puede utilizar.
    Ante todo, gracias por todo y saludos desde Asturias
    A jangel le gusta esto.
  2. jangel
    15 Dic 2002
    que modelo de coche tienes
    la medida trasera no me cuadra
    la llanta te valdría con et 33
  3. Josin10
    16 Abr 2015
    E92
    Tengo un bmw e92 330d, la duda que tengo si pongo esas llantas con la misma medida en la 4 ruedas, despues las ruedas tienen que ser iguakes las 4??
  4. jangel
    15 Dic 2002
    confírmame cual es la trasera ...la medida trasera no puede ser esa
    sera 255 35r18 y sino pones RFT si puedes montarla en la llanta de 8x5
  5. Josin10
    16 Abr 2015
    E92
    De serie era esa, pero le cambie la medida hara un año.
    Osea que no hay problema con el et de la talla sea 37 a 33???
    Por cierto si me puedes decir precios ruedas en:
    245/40/18 run flat
    255/35/ 18 run flat
  6. Josin10
    16 Abr 2015
    E92
    Y por que eso ,¿sino pones RFT si puedes montarla en la llanta de 8x5?
  7. jangel
    15 Dic 2002
    porque no puedes montar la 225 40r18 rft en llanta 8,5
    serian en 8.0
    me puedes aclarar para que necesitas la 245 40r18 rft ?
    es para otro coche ?
    esa medida no le vale a tu coche
    dime que t viene en la ficha técnica
  8. DavickArenal
    DavickArenal
    26 Mar 2018
    e92 320d kitM
    yo tengo 320d m, con 225/35/19 delante y 255/30/19 detras...y quiero subir perfil ....que me recomendais en 18"? 40? estoy harto de presion neumaticos baja!!!
  9. jangel
    15 Dic 2002
    solamente puedes poner lo que te venga en ficha técnica que será 225 40r18 con 255 35r18
    A tunero35 le gusta esto.
  10. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    No te intiendo @jangel cuando dices que solo se puede montar lo que venga en ficha, pero, no se supone que puedes montar neumaticos equivalentes siempre y cuando tengan el mismo o superior codigo de carga y velocidad y no supere el famoso 3%, aunque no vengan en ficha?, mientras no rocen en ningun sitio claro está.
  11. jangel
    15 Dic 2002
    según la nueva normativa sino viene en ficha no puedes
