Pues ya instale los espejos originales del m3 y tengo un pequeño problema q de momento no se como soluccionar.El caso esq los pongo y los conecto y todo va bien...muevo el espejo del acompañante izquierda/derecha/arriba/abajo y al ser calefactable coje su temperatura hasta aqui todo normal. Pero cuando muevo el del conductor solo se mueve izquerda y derecha.Si lo intento subir pues sube un poco al vez q se desplaza a la derecha y si lo bajo lo mismo pero a la izquierda y no coge la temperatura como el otro.Yo creo q es porque el cable estubo roto y se unio cada minicable con cinta aislante.Pero yo mismo le quite la cinta y enrrolle todo bien y le puse otra vez la cinta y nada hace lo mismo. Si hay algun Chispas por hay q me diga como lo podria solucionar :biggrin:
quita el cristal y mira si esta bien el mecanismo del motor puede que se halla salido de su sitio un plastico que lleva
Probare en cuanto tenga un rato si veo q no soy capaz q lo mire un profesional q pa eso estan ](*,):supz:
