Buenas, soy nuevo en el foro, tengo un BMW 318i e36 del 91. Tengo una duda, donde encuentro la caja de fusibles, lo necesito saber porque, al intentar abrir las puertas del coche con el mando a distancia no hace nada, y el mando tiene pila nueva, asiesque creo que es problema del fusible del coche, me podrias decir donde estan y cuales son los fusibles que tengo que cambiar? Un saludo!
no es del fusible,si dices que cambiaste la pila se a desconfigurado la memoria del mando seguramente,a ver si me acuerdo que creo que era asi: te montas en el coche,cierras la puerta,metes la llave,le das `posicion 1 durante 3 o 4 segundos,vuelves la llave a posicion 0 y rapidamente apretas boton 1 del mando(el redondo creo que es)""y manteniendolo pulsado,sin soltarlo le das tres veces,despacio uno detras de otro al boton 2, si te salio bien la operacion veras los seguros de las puertas como se bajan y suben solos una vez y ya tendras el mandito memorizado suerte y saludos
Nada eso no me ha funcionado, creo que si es problema de los fusibles..alguien me puede decir donde estan y cuales son...Gracias!
los fusibles estan bajo el capo, detras de la torreta del amortiguador del lado del conductor (la caja negra que esta justo al otro lado de la bateria)
pues mirandolos desde arriba,cada fusible lleva una abertura superior y atraves de hay veras como un hilo metalico de lado a lado del fusible, el hilo que veas cortado a mitad del fusible("""pues ese esta fundido"""")no tiene misterio alguno y lo del mando al ser de un boton ya hay si que me pillas,prueba a darle directamente 3 veces a ese boton(tenia que hacer despues el solo unas secuencias intermitentes parpadeando el led rojo del mando creo saludos
