Duda llantas 19 delanteras M3 y separadores
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por GRC328CI, 13 Ago 2007.
  1. GRC328CI
    GRC328CI Guest
    Bueno despues de mucho tiempo esperando a tener tiempo este sabado he colocado las llantas en 19", he colocado 4 originales delanteras de M3, atras he puesto 245/35/19 y delante 225/40/19(estas las cambiare pronto), el tema es que queria saber si puedo colocar saparadores para que queden a faz con la carroceria o me tocarian en las aletas traseras principalmente, ahora caben mis dedos entre la carroceria y las gomas, entrarian unos separadores de 1cm o poco mas 1.5cm, necesito vuestras opiniones, aun no tengo fotos
    GRacias
  2. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    Las traseras te tocaran, en los emes se puede montar unos 16mm de separador pero la aleta en bastante mas amplia.
    Yo no los pondria ya vas sobrado con unas 19" de eme
  3. Bombero220
    Bombero220 Forista Senior
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Si las llantas son originales delanteras de //M3 seran de 8x19 con ET47.:yes:
    Si son esas la que llevas puedes ponerle separadores de hasta 1,5 cm tanto delante como atras y no te rozaran:nah:
    En cuanto a las medidas de neumaticos que llevas supongo que sabras que no tienen el mismo diametro, hay una diferencia del 1,3%
    Del... 225/40-19..... 663 mm
    Tras. 243/35-19..... 654 mm ............... la medida mas cercana seria 255/35-19.....661 mm
    Salu2:wink:
  4. GRC328CI
    GRC328CI Guest
    Pa Arriba
  5. GRC328CI
    GRC328CI Guest
  6. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ :unsure: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  7. GRC328CI
    GRC328CI Guest
    Que bueno tu calculo, me podrias ayudar averiguar si el coche ahora esta mas alto, o no, si antes llevaba 225/50/16" en las cuatro, el tema viene porque mis primeras impresiones con estas llantas de 19 noto el coche algo menos estable de la parte delantera, como si se fuera a ir de morro, en cualquier curva suave a 90, me podeis comentar vuestras experiencia, como esto siga asi tendre que pensar en cambiar suspensiones o algo por que si no :twitcy:
  8. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Efectivamente has levantado el coche un poco.:yes:
    Las 225/50 -16 tienen un diametro de 631 mm, que comparado con los 663 mm de las 225/40 -19 que has puesto delante son 32 mm de diferencia con lo cual el coche de delante esta ahora 16 mm mas alto que antes y de atras 11 mm
    Si quieres consultar los diametros de las ruedas por ti mismo mira este enlace:
    http://www.equivalencias.info/
  9. JPINTOR23
    JPINTOR23 Forista Senior
    2 Mar 2006
    Alicante
    Yo delante llevo 8x19" con ET34 (235/35/19)y un separador de 5.5mm(medio cm)y roza un pelin al girar la rueda.
  10. GRC328CI
    GRC328CI Guest
    Al hacer el cambio de las llantas, ahora se supone que este cambio se vee reflejado en prestaciones en el coche, es decir, ahora ira a mas revoluciones con una velocidad inferior, llaneando el coche caminara mas, pero subiendo menos, y el velocimetro ahora mentira, cuanto ?
  11. GRC328CI
    GRC328CI Guest
    ups pa arriba
