Duda Llantas & Ficha Tecnica
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ViTeT, 11 Abr 2007.
  1. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Deltebre (Tarragona)
    Muy Buenas,
    Os comento, tengo un compact que me venia de casa con 205/55/16 lo típico...
    Observe que en la ficha tecnica del coche pone de neumaticos opcionales 225/50/16 que es las que llevo ahora.
    Si quiero poner unas 18" con 225/40/18 tendre que ir a homologarlas o algo...?
    En caso afirmativo donde tendré que ir?
    1 Saludete y Gracias
  2. xulio46
    xulio46 Baneado Baneado
    23 May 2006
    En el norte
    no, eso miralo en la documentacion pero no, puedes llevar llantas 18" con 225/40/18 y atras 255/35/18 esto como máximo, sin homologar nada de nada
  3. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Ahhhh...
    Es que mi amigo tiene un Merchy y en la documentacion/ficha tecnica del coche le pone todas las ruedas que puede llevar, desde 17 a 19 con sus respectivas ruedas, ami solo me ponen esos neumaticos por eso me extraña muchisimo.
    1 saludo y gracias por contestar :guiño:
  4. vilanova
    vilanova
    2 May 2006
    OBarco de Valdeorras
    O 225/40/18 en las 4, supongo que te vendrá en la ficha, pero sino viene es medida equivalente, por lo que no hay que homologar.
  5. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    No, No me viene.
    Decir tambien que el coche es importado de Alemania...
    Asi olvido lo de homologar,
    Thanks
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Pasate por la I.T.V. màs cercana y con la documentacion pregunta las medidas equivalentes,no es necesario homologarlas.
  7. WiKoLi
    WiKoLi
    22 Mar 2006
    Sevilla
    Ese mismo problema tengo yo compañero....t comento en la fixa tecnica pone claramente q para 18" tienes q montar...
    225/40 R18 DEL CON 255/35 R18 DET (osea medida delantera CON una medida trasea especifica ) yo fui a la itv y:
    1º el operario de la linea me dice: esa configuracion de neumaticos NO la puedes montar segun el ordenador ( total q se supone q no paso la ITV) peeeeero,
    2º el ingeniero me dice: yo no tengo aqui la tabla de equibalencias de BMW peero si no sobrepasa un 3% la distancia entre ejes no tienes problemas, eso aqui..conla GC no te se decir, xq como no tengo la tabla de BMW...( otal q ni eyos se aclaran)
    En todos los tallares q fui a preguntar mas de lo mismo, yo tengo q montar loq pone enla fixa tecnica..peero claro ellos sempre montan eso y no pasa nada ( hasta q pase y luego ve tu a reclamar algo )
    Lo q dicen q los 255 es la medida max q se puede montar...no creo q sea asi yaq en la fixa pone para 17" dos configuraciones:
    1º 225/45 R17 y..
    2º 225/45 R17 DEL CON 245/40 R17 DET
    perdon x el tocho y perdon si stoy confundido en algo pero haber si alguien sabe algo, un saludo
  8. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Es que mi problema es que en la ficha solo pone 225/50/16... ya no pone ninguna medida mas... jaja
  9. WiKoLi
    WiKoLi
    22 Mar 2006
    Sevilla
    osea q segun eso solo puedes montar 16":err: jajaja ponose ....las cosa q pasan en este paí
  10. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    en teoria si, pero ya me dijo fer que vaya a la ITV i pregunte porque no es normal, por cierto mi coche viene de alemania
  11. Angel85
    Angel85 Forista
    2 Ene 2007
    BCN
    Yo llevo las del kit M: 225/45/17 delante y 245/40/17 detras.
    Pasa algo si le pongo 225/40/18 en las 4 a la hora de pasar itv?
    Tengo homologado en ficha en 18 255/35/18 detras.
    Gracias
  12. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Todos los BMW vienen con varias medidas de rueda homologadas, lo que ha ocurrido con tu coche es que al ser importado de Alemania es necesario hacer una nueva ficha técnica y en ella sólo incluyeron las medidas de rueda con las que pasó la ITV para matricularlo aquí (las que llevas actualmente), ya ves lo espabilaos que son en este país.
  13. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Para ponerle las 18" tendré que hacerle otra ficha o que?
  14. WiKoLi
    WiKoLi
    22 Mar 2006
    Sevilla
    pues no tengo ni dea....asi stoy yo..q unos dicen q no se puede y otros q si...asi q :frown: nidea macho
  15. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Mientras las medidas sean equivalentes, no creo que te pongan problemas ;-)
  16. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Son equivalentes 225/50/16 y 225/40/18?
    En teoria si
  17. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
  18. Oldbyte
    Oldbyte Guest
    En la mia (ITV) tienen unas listas de neumáticos Michelin con diferentes llantas. Si llevas Goodyear u otro neumático que no coincida con las medidas que tienen exactamente te los hechan fuera, sin discurrir. Se guían por su página. Así me lo dijeron.
    Son así de zoquetes.
  19. ENRI-57
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    La 205/55-16 de origen tiene un diametro de 631,9 mm. Las equivalentes que mas se aproximan en 18, son:
    215/40-18 que tiene 629,2 (acortas el desarrollo)
    225/40-18 que tiene 637,2 (alargas el desarrollo)
  20. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Juas que embolicadas! jaja
    Sobre mi pregunta que opinais? pasare la ITV con 18 si en la ficha/documentacion no aparecen?
  21. ENRI-57
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    Si la diferencia de diametro, entre las gomas de 16" y las de 18" es inferior al 3%, yo diria que si.
  22. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Gracias por la web de teleneumatico
    Són equivalentes
    Ahi queda eso:
    La medida solicitada: 225/55-16 tiene un diametro de 653.9 mm. y un ancho de 225 mm.
    225 40 18.00 637.2 225
    225 45 18.00 659.7 225
  23. paridav
    paridav Forista
    27 Ene 2004
    con el pie en el acelerador!
    vitet!!lo que si te voy a dejar claro que si puedes pero ojo con el et que le pongas!!porque si te pasas con el ancho de vias tendrias que homologar!!:wink:
  24. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Ok gracias,
    Asi me despreocupo de lo que pone en la ficha
    gracias otra vez
