    Descartar aviso
Duda M3
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por jb3981, 31 Jul 2006.
  1. jb3981
    jb3981 Forista
    13 Jun 2006
    CANTABRIA
    Hola Mi Duda Es Que La Temperatura De Mi M Suele Ir Entre 100 Y 110
    ¿es Esa La Temperatura Idonea?
    Gracias Por Todo
    Salu2
  2. PedritoM3
    PedritoM3 Guest
    Con este calor que esta haciendo es normal;-)
  3. shifter
    shifter Guest
    si de todas formas conprueba que el viscoso haga su trabajo correctamente, por que con el tiempo pierde las propiedades y es posible que no gire con la misma fuerza.
    un saludo.
  4. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    El mio en conduccion normal no pasa de 95º, pero hace un par de semanas en un atasco que estuve mucho rato me subio a 110º.
  5. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    El mio en condiciones normales algo menos de 100.
    En cuánto se le da cera, se acerca con facilidad a los 110, incluso 120
    Y lanzo otra pregunta, con permiso del autor.
    En circuíto o tramo, dándole MUCHA caña, hasta qué temperatura podemos subir sin miedo?
  6. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    630 cab- Z3-Z4
    sI SE RUEDA NORMAL, NO LLEGA A 100, ESO SI EN ATASCO O DANDO CAÑA, SI QUE LLEGA A LOS 110
  7. pillabichoss
    pillabichoss Forista Legendario
    15 Feb 2003
    Cordoba sultana
    Yo, incluso en circuito con mucha calor (creo que era mes de Junio o Julio) no ha pasado nunca de 115 - 120 grados, dando mucha cerita en marchas cortas.
  8. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Son temperaturas normales, el mio se mueve entre 95-98º y alguna vez llega a los 100.
  9. jose m3
    jose m3 Guest
    Si Leeis El Libro De Instrucciones Del Coche, En El Apartado De Aceite, Ahora No Recuerdo La Pagina, Pues Pone Que En Conduccion Deportiva La Temperatura Del Aceite Puede Llegar Hasta Los 130º, Osea Que Todo Lo Que Este Dentro De Ese Margen Es Lo Normal.
  10. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Y si se alcanza esa temperatura hay que parar de inmediato. ;-)
  11. efradiesel
    efradiesel Forista
    27 Jul 2006
    Vigo / Barcelona
    Vale, y ahora pregunto yo... Estáis hablando de la temperatura del agua o del aceite??? xD
    Si es de aceite llendo suave a mi me va sobre 100-110 y dandole caña... mucha caña tiene llegado a 130.
    Si es de agua... Se queda en la rallita del medio y de ahí rara vez se mueve. Recuerdo que cuando lo compré estabamos a 41 grados y estaba casi en la siguiente rallita. Pero no lo ha vuelto a hacer, quizas llevaba mucho tiempo parado.
    Un saludo! :)
  12. estoril
    estoril Forista
    26 Mar 2006
    euskadi (gasteiz)
    el tuyo debe ser el mas normal y el mio porke la temp del aceite y mas con estos calores debe alcanzar los 120 sile das caña si no 95/100
  13. estoril
    estoril Forista
    26 Mar 2006
    euskadi (gasteiz)
    es lo normal aceite 120 agua 100/95
  14. estoril
    estoril Forista
    26 Mar 2006
    euskadi (gasteiz)
    se os esta llendo la pinza agua aceite es distinto
  15. txaran
    txaran Forista Legendario Miembro del Club
    3 Ene 2003
    Guipúzcoa
    El mio la temperatura de aceite de normal va en 98º, y corriendo suele subirse a 110º. En el jarama en pleno agosto me ha llegado a los 120º, no subió más pq lo dejé descansar ya que a aprtir de 130º pueden empezar los problemas!!!:)
    La aguja del agua está tarada para que siempre vaya a la mitad del marcador, tiene un intervalo de temperatura que aunque aumente o disminuya la aguja no se moverá del medio, por eso parece que el agua va siempre a la misma temperatura.
  16. jb3981
    jb3981 Forista
    13 Jun 2006
    CANTABRIA
    Bueno entonces me quedo tranquilo porque no me a pasado mas de 110 escasos y el agua la rayita al medio esa ni se menea.
    GRACIASS POR TODO
    SOLO UNA PREGUNTILLA MAS¿DONDE SE PUEDE COMPRAR LOS RIÑONES DEL M? LOS DEL 321.
    SALU2;-)
  17. pillabichoss
    15 Feb 2003
    Cordoba sultana
    Opción económica: mira por los desguaces
    Opción cara: en el concesionario
    Opción intermedia: mira en el foro mercado, casi siempre hay algunos riñones en venta, valen los de cualquier E36 (incluidos los compacsitos).
  18. Qui//M3
    Qui//M3 Forista Senior
    26 Feb 2006
    Barcelona
    Ojo con los modelos de riñones que cojas!1 Hay dos modelos los cuadrados que montaban hasta el 96 y los mas redondeados que montaron a posteriori. Si tu parrilla lleva los riñones cuadrados no podras acoplarle los redondeados!!
  19. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    Exacto, tendras que cambiarte la calandra, como hice yo ;-)
  20. Kompressor
    Kompressor Forista
    11 May 2004
    BMW 330ci
    El mío también se mueve en esos valores lo que confirma que los 321 cv trabajan a mayor temperatura que los 286 (o eso marca el termómetro). Tengo dos amigos de otro foro que tiene/*tenía M3 de 286 y a ninguno le pasaba de 90º en condiciones normales y 100º yendo muy fuerte.
    *El que lo tenía es ahora la unidad de Pillabichos. ¿Te acuerdas de Otes, Pilla?
  21. jb3981
    jb3981 Forista
    13 Jun 2006
    CANTABRIA
    Entonces Me Decis Que Si El Coche Es Del 96 Para Avajo Tendre Que Cambiar Tambien La Reja Negra Con Sus Accesoris ¿no?si Me Confundo Corregirme.
    Muchas Gracias
    Salu2:)
  22. estoril
    estoril Forista
    26 Mar 2006
    euskadi (gasteiz)
    no tendras k cambiar el frente donde van montados los riñones
  23. Al_barraz
    Al_barraz Forista Senior
    26 Ago 2005
    X6 35i + VAG
    El mio (e46) ayer iba a 100º llendo muy suave por Madrid (39º a las 18horas) en cuanto lo pasaba de 3.800 entre semáforos se subía un pelo de los 100º.
    Es normal hace un calor de cojones !!!!
    Por cierto el indicador de la temperatura del agua va fijo en todos menos en los ///M (al menos E46), en el mío oscila dependiendo de la temperatura exterior, nunca ha pasado del centro pero en invierno si hace mucho frio y voy por autovía a 100-120 en 6ª tiende a bajar un pelo. Pregunté en el taller y me dijeron que en los ///M es normal porque el termometro es muy preciso, no como en el resto de BMW que dá un marjen sin moverse.
