Hola a todos, recientemente he adquirido un 330ci,el coche esta realmente nuevo,tiene 39000km y va realmente bien,perfecto. Tan solo tengo una duda: al pasar de primera a segunda,una vez engranada la marcha suena un ruido (como a lata). Ese ruido es solo apreciable con la ventanilla bajada y pasando cerca de alguna pared haciendo asi mas "eco". No conozco muy bien estos coches y desconozco si es normal o no,gracias por las respuestas. un saludo
no sabria decirte que es,pero a mi me pasa,es normal.Puede ser la transmisión qu haga un poco de ruido,pero no estoy seguro
No, ellos se refieren a la mariposa del escape ;-) Es totalmente normal. si os fijais el escape una de las dos salidas tiene una mariposa que se abre y se cierra segun parametros del motor. Es normal y solo ocurre en el 330i/Ci
Exacto. A mi me ponía un poco de los nervios cuando tenía el 330 cabrio y le di grasa y dejo de hacerlo por una temporada (hasta que quemó la grasa..). Saludos.
el mio sonaba y lo que hice fue engrasarlo...pero seguia y lo que hice es eliminar la mariposa y ponerme las 4 salidas...y sigue sonando y es de lo que dicen por arriba de la transmision.
a mi me suena un clack clack pero suena bastante no es normal creo yo y cada vez va a mas, es sobre todo en segunda cuando aceleras desde revoluciones bajas y entonces vibra mas el coche, parece como si tuviera algo suelto en el escape pero no se, por q es al acelerar desde bajas, puede ser lo mismo? saludos!
Entonces eso es lo mismo que me pasa y a muchos también, del árbol de transmisión. A unos se ve que les pasa por la junta universal que lleva a mitad de transmisión, que coje holguras donde llevan unos tornillos pasantes para unir los dos árboles que hay por ahí o algo así (no recuerdo bien como es). Otros dicen que les suenan dónde el diferencial trasero (lo que me pasa a mi) y que es la parte estriada del árbol de transmisión a su entrada en diferencial, que tiene holgura axial, que no radial (o eso creo) y que sacándola y engrasándola o no sé que historias, se soluciona. Otros modelos más antiguos, había que ponerles una junta de naylon en el árbol para que dejara de hacer el ruido (lo pone en el TIS). No lo tengo muy claro, pero es muy molesto porque vas por los baches esos que tienes que ir parado y al acelerar y soltar embrague empieza a crujir, en marcha atrás =, y en 2ª al acelerar y soltar el gas, lo mismo, un clak-clak.
para mi es lo q dice sergi, es el vacum q esta en silencioso, q cuando activa hace un ruido a lata suelta.
No sé que ruido será entonces, pero si es un clack clack y lo hace marcha adelante y al dar marcha atrás, o en 2ª al acelerar y soltar, es la transmisión. Lo de la mariposa esa supongo que hará otro tipo de ruido y no justo al hacer eso de marcha adelante-atrás y acelerar y soltar en marchas cortas. Ayer cogí el mío y hace una ruidera que es muy molesto, tengo que revisarlo a ver si lo puedo quitar porque ese maldito ruido me tiene negro.
para los que les suena la transmision algo de informacion...:wink: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=462549&highlight=diff+rubbers&page=2
