Buenos días, Como ya sabéis por alguna foto que he colgado, tengo un m3 e36 3.0 cabrio. Me gustaría saber si el sensor que va justo encima del colector de escape (sensor de árbol de levas de escape lo llama realoem), va en contacto con el aceite. El problema es que he pasado la diagnosis al m3 y me da un error 17 (pulse generator of the camshaft), ese sensor lo cambié hace un año y vi que estaba sucio de aceite y eso me mosquea... Por lo que entiendo del error, puede ser que fuera el sensor del árbol de levas de admisión (cambié el de escape), o que tenga una fuga interior que me mancha el sensor y de ahí el fallo... en cuyo caso me preocupa más. Los síntomas son ralentí inestable y si le pisas a fondo estando al ralentí hace un petardeo antes de subir de vueltas. Muchas gracias de antemano. Un saludo, David
No te puedo ayudar mucho con el problema, puede ser el sensor de admisión que no has cambiado por los síntomas que describes y el resultado de la diagnosis. Los sensores llevan una junta tórica y van en contacto con el aceite, no te preocupes por eso y cambia lo que haga falta
Hola,tanto uno como el otro an en contacto con el aceite.Por lo que dices debe ser el de admision.No creo que sea muy caro. Suerte.
Muchas gracias @David325 y @bcn92 por la duda del aceite, siendo así le cambiaré el de admisión a ver que tal le sienta! Un saludo PD: Gracias @Saphira por mover el tema!
