    Descartar aviso
duda sobre como montar una resistencia!!!!!
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por javibmeta, 19 Abr 2007.
  1. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    le voy a poner las bombillas de posicon de leds para que asi no se vea la luz amarillenta y quede mejor,el tema esta en que la luz de posicion da 5 watios y el led de 1 o 2 watios,entonces se cree que tengo la luz fundida.e comprado una resistencia para que haga de consumo de 4 watios + o - creo,mas el led ya seran 5 o 6 por lo tanto ya dejara de dar fallo de luz fundida.el tema esta en como conecto la resistencia?????al casquillo de la bombilla llegan dos cables el positivo y el negativo,le pongo la resistencia solo al positivo????o le conecto una pata a un cable y la otra al otro????
  2. gelin_330
    gelin_330 Forista
    9 Oct 2006
    santander
    pues la verdad q no recuerdo mucho esto pero cuando estudiaba y me mandaron montar algun circuito con resitencias se ponia en en el rojo,de todas formas ya entrara algun entendio ene l tema y te contestara pero yo juraria q es el rojo,un saludo:wink:
  3. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    es lo que me a dicho mi padre,pero por si acaso...gracias,espero mas respuestas
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    escalador dijo que lo solucionó poniendo en paralelo una resistencia de 150 ohm
  5. tolimbo
    tolimbo Forista
    27 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    Hay en este mismo foro un brico.No se como poner enlace,pero se llama así.
    Brico:Montaje Relé/Resistencia para apagado testigo luces fundidas en Xenón
  6. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    Si Lo E Visto Pero Mi Yo Solo Voy A Montar La Resistencia Y El Brico Esxplica Que Se Pone En Paralelo,en Paralelo Como Es??una Al Positivo Y La Ota Pata Al Negativo???asi Lo Tengo Que Hacer Yo????
  7. subwoofer
    subwoofer En Practicas
    7 Feb 2007
    valencia
    Tienes que montar una pata al positivo y otra al negativo y la resitencia absorvera la potencia a la que este tarada transformandola en calor. Esdecir en paralelo a la bombilla. Si la ponemos en serie, es decir cortando el positivo y colocando una pata a cada lado del cable esta actuara como una fuerza oponente al paso de la corriente corriente, disminuyendo tension/intensidad al portalamparas.
  8. tolimbo
    tolimbo Forista
    27 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    Lo ideal sería, comprobar el comsumo de la bombilla original con un polímetro;luego conectar los led y comprobar su consumo.La diferencia de consumos, es lo que debe absorber la famosa resistencia que deberá ir en paralelo.Con esa comprobación, sabrás el valor que necesitas y la potencia de la misma. Para calcular, Ley de Ohm mira en http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
  9. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    YO TENIA QUE HABER ESTUDIADO ELECTRICIDAD EN VEZ DE PERDER EL TIEMPO EN EL COLE,HABER ME HAN DICHO ESTA MAÑANA QUE MONTARA LA RESISTENCIA EN SERIE,(NO SE PORQUE),LO E HECHO Y SIGUE DANDO FALLO.EL TEMA ESTA EN QUE LA BOMBILLA DE SERIE DA 5 WATIOS .Y YA NO TENGO MAS INFORMACION,E VISTO UN CHICO QU ETENIA UN PROBLEMA SIMILAR AL MIO,Y DECIA QUE UNA BOMBILLA DE 10 W TENIA 0.66 AMPERIOS,YO POR ESA REGLA DE TRES E DICHO SI,PUES SI LA MIA DE SERIE ES DE 5 W TIENE 0.33.ENTONCES MI NUEVA BOMBILLA DE LEDS(TIENE 6 LEDS PARA SER EXACTOS) DE CONSUMIR 1 O 2 W,SI 5 SON 0.33 ,2 W SERIAN UNOS 0.10 + O - NO?????ENTONCES TENDRIA QUE COMPRAR UNA RESISTENCIA DE 0.20 AMPERIOS NO???QUE LIO POR DIOS!!!
  10. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    LO IDEAL SERIA ESO PERO NO TENGO EL APARATO ESE Y NO ME VOY A GASTAR UNA PASTA EN EL APARATO PARA PONER UNA BOMBILLA DE 2 EU COMPRENDES NO?? NO SE COMO CALCULARLO, ESTOY HECHO UN LIO ,ENTRE WATIOS ,INTENSIDAD,Y OHMIOS...!!!!!!:mad:
