Duda sobre D.A. M3 321
P
Peqk
Hola. Agradezco la oportunidad de haber entrado en este foro.
Aprovecho este post para presentarme, y de paso, para exponer una duda.
Tengo un M3 321 al que le va la Direccion Asistida mal pero solo en bajas revoluciones. A partir de 1300 rpm ya va bien. La bomba esta cambiada de hace un mes pero el problema sigue (nunca fue bien ni recien sacado del mecanico).
¿Alguien sabe si el circuito de DA lleva alguna valvula de retorno de presion de liquido como la que lleva la bomba de aceite de cualquier coche? Es como si mandara la presion a retorno y al subir de vueltas funcionara bien. Es lo unico que me falta por mirar que falle, aunque no desestimo ninguna probavilidad...
Adunto el Grafico del REAL OEM que encontrado por INet:
36 M3 HYDRO STEERING-OIL PIPES
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 INTAKE MANIFOLD 1 32411138419 $29.40 Buy
02 HOLLOW BOLT M16X28 2 32411117182 ENDED
02 HOLLOW BOLT M16X28 2 32411094909 $2.14 Buy
03 GASKET RING A16X22-CUSN 4 32411093597 $0.17 Buy
04 HOSE CLAMP L18-24 1 07129952109 $0.63 Buy
05 PRESSURE HOSE ASSY 1 32411141953 $129.92 Buy
06 HOLLOW BOLT M14X1,5X26 2 11361740290 ENDED
06 HOLLOW BOLT M14X1,5X26 2 32411094908 $2.00 Buy
07 GASKET RING A14X20-CUSN 4 32411093596 $0.15 Buy
08 RETURN PIPE WITH COOLING COIL 1 32412228284 $83.30 Buy
09 HOSE CLAMP D=16,6-20MM 1 16121180242 $0.74 Buy
10 HEX BOLT M6X10 2 07119913426 $0.14 Buy
Gracias.Presentacion y Duda sobre D.A. M3 321
jarotxo
9 Sep 2003
bienvenido al foro, no te vas a arepentir,respecto a tu consulta ni idea ,pero tranquilo que segura q te van a dar muchas nuevas ideas.
seguro q fer316, se sabe el esquema de memoria.
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Bienvenido al foro!!!
