Hola a todos, he conseguido gracias a este foro las instrucción de montaje del parktronic original para un 320d del 2000(EBA) y únicamente me queda por montar el cableado desde la centralita hasta la alimentación, marcha atrás, bus, ... Tengo una duda de montaje, a ver si me la puedeis responder, el texto pone lo siguiente: "... Introducir el cable del arnés de cables de alimentación de corriente en los conectores de peine correspondientes de la caja de conectores de peine (9) de la manera que sigue: Cable A1 color del cable azul/amarillo conector x428 Cable A2 color del cable marrón conector x219 Cable A3 color del cable Blanco/Rojo/Amarillo conector x10116 Cable A4 color del cable Azul/Amarillo conector x10189 ... " ¿Sabeis donde está situada esta caja de conexíones y como identifico la conexión x428, x219, x10116 y x10189? Gracias por todo y un saludo.
esa caja, que es el conector de peine se encuentra justo encima de la caja de fusibles, has de desomntar la guantera para llegar hasta ella. Respecto a los conectores al final del manual encontras un apendice que te indica a que corresponde cada uno.
Descarga el BMW WDS DVD de donde ya sabes (la burra) y ahí tienes indicada la ubicación de cada ficha, etc., y los esquemas eléctricos, puedes hasta mirar uno que tenga parktronic para ver a que puntos van conectados los cables.
Hay alguien con el WDS que me pueda mandar un pantallazo de estas conexiones?, es el fichero para descargar es de casi 4 Gb.
Aprovechando la coyuntura una pregunta ¿¿alguien sabe si existe reequipamiento original para montar el PDC en la defensa delantera ??, es que creo recordar que cuando pregunté en el conce antes de comprar el coche me dijeron que se podia poner, ¿¿¿ Sabeis algo ???
una cosa que he visto en el ETK, y que nunca lo he visto, es un reequipamiento PDC, que es un porta-matriculas con el PDC incluido, tanto delantero como trasero. te paso un pantallazo del ETK, es de tu coche:wink: un saludo
Gracias ese ya lo conocia ;-), pero me referia a si lo hay montado sobre la moldura de la defensa, este no creo que sea muy util en las maniobras laterales ( como lleva los sensores muy al centro, imagino que si quieres apurar una salida estando aparcado, no tendrá mucho margen ). Y ya te digo que no es para mi jajajajaja que es para la costi ;-)
