pues tengo una duda, mi coche es de importacion y no se si tendria que ver, pero es que me da la impresion de que con temperatura exterior de unos 10 grados mas o menos hacia abajo creo que el motor me rinde mas que a 25 grados ( mas con temperatura fria que con caliente ) y mi pregunta es que si en coches de importacion de paises frios se les configura o monta algo para que se calienten antes o algo similar. es que me tiene intrigado. gracias de antemano.
No hay diferencias por paises. Pero en tu caso el culpable de esas diferencias es el intercooler,èste radiador se encarga de enfriar el aire que viene del turbo para que ocùpe menos y entre la mayor cantidad de aire a los cilindros,ya que como sabes el aire caliente "es màs gordo" y ocupa màs que el aire frio.
El mismo efecto n los atmosfericos pero se nota menos, de siempre sa dixo q los coches corren mas en invierno. saludos
A menor temperatura y tambien a menor altitud ( mejor aun las dos cosas ), mayor cantidad de oxigeno contiene el aire, mas puede quemar... ademas el rendimiento de un motor de explosion depende de la temperatura y mas aun con intercooler aqui está mas o menos explicado.. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=180201&highlight=rendimiento+temperatura http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=109609&highlight=diferencia+temperatura+rendimiento
El rendimiento de toda máquina térmica está influenciado por la temperatura de los focos. Suponiendo que el foco caliente (combustión es constante) y el exterior es el ambiente. SALUDOS
