Hola chicos pues bien mi duda es la siguiente hace un mes que me compre el coche (de segundamano) y en el display marcaba que faltaba - 8500 km para hacerle la revision. sorpresa cada vez que lo cojo sube los kilometros osea ahora marca -8900 a que se debe esto no deveria ir bajando? Es por el cambio de conduccion ? saludos
es porque no es lo que queda.. es que te has pasado esos km.de cuando se debería haber hecho !!!!.. [anun]cambialo ya [/anun]
que me estas diciendo !!!!!!! en teoria le hicieron una revision a los 145.000 km y ahora tiene 150.700 km. Cada vez que le doy al contacto sale -8900. Que deberia hacer ? reseteo el oil service ? no se ayudarme gracias
si no sabes a ciencia cierta si en esa revision le cambiaron el aceite, cambialo tu y resetealo, si sabes seguro que se lo cambiaron, pues calcula los km que te quedan... yo si fuese tu lo cambiaba, reseteaba y me quedaba tranquilo... sds
Cuando compre el coche me dieron la ultima factura. Cambiaron aceite,filtro gasoil,filtro aceite,filtro aire , filtro polen y las ruedas. Por cierto la revision esta pasada en un concesionario oficial SUZUKI segun el vendedor , el antiguo propietario buscaba el mejor precio !!!!! Imagino que en el conce no resetearon puede ser?
como poder ser, puede ser.... mira el estado del filtro del aire y polen, que con esos km tienen que estar practicamente nuevos.... de todas maneras, le puedes hacer el cambio de aceite y filtor en algun servicio rapido por unos 70 euretes y ademas te lo resetean...asi te quedas tranquilo... tu mismo....
Solo 70 € !!!:roll: El aceite que le han echado es castrol 0 - 30 y el litro sale a 18 € Total 8 litros segun pone en factura (en el maletero queda un bote con 1 litro) suman 144 € Osea el aceite es el mejor que hay.......... Con solo 5000 km me da pena cambiarlo (aparte me e quedao sin blanca jajajajaja) Mirare los filtros y si estan nuevos reseteare. Para resetear se puede hacer desde el cuentakilometros verdad ?
http://perso.wanadoo.es/katrastra/reset_sia.htm esto para resetaear.... ya cuentas luego como van esos filtros ( se tarda 3 minutos en mirar estado...)
Por cierto una vez que reseteas Que es lo que ha de salir al dar el contacto. Es que yo tenia entendido que se te queda en 20000km o 15000km y va vajando hasta quedarse a 0km que es cuando pide el oil service Es asi ?
En principio los km son reales ya que un colega me lo miro los km de las llaves de la centralita y del marcador
Mira que tienen ganas de asustarte! Tiene toda la pinta de que lo único que pasa es que no te resetearon el indicador de inspección al cambiar el aceite. Ahora bien... si tenía 145.000 al comprarlo, 150.000 ahora, y te marca -9000... quiere decir que el tipo que te lo vendió quizá se pasó 4000 km del tiempo recomendado para el cambio. No creo que debas asustarte si tienes la factura y los km coinciden.
