El otro dia lo pregunte en un post que habia, pero no me supieron o pudieron responder. El caso es que mi coche tiene lavafaros, de esos de escobilla feos, y regulador de altura de luces mediante la ruleta del cuadro. Me puedo poner xenon sin problemas o no lo podria homologar??? Gracias
Hola;-) La normativa es la ECE-R 48 Vehicles equipped with HID headlamps are required by ECE regulation 48 also to be equipped with headlamp lens cleaning systems and automatic beam levelling control. Both of these measures are intended to reduce the tendency for high-output headlamps to cause high levels of glare to other road users. HID technology http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp El montaje y utilización de faros xenon sin homologación va contra la normativa europea de iluminación en el automóvil y es motivo de sanción e incluso de inhabilitación del permiso de cirulación y de pérdida del seguro obligatorio. Así lo subraya Hella en un comunicado hecho público tras detectar en el mercado kits que incluyen un juego con cables, una lámpara de xenon y un transformador para ser montado en la posventa. As of 2005, there are 121 UNECE Regulations. Most regulations cover a single vehicle component or technology. A partial list of current regulations applying to passenger cars follows (different regulations may apply to heavy vehicles, motorcycles etc). General lighting R37 — filament lamps R48 — installation of lighting and light-signalling devices R3 — retro-reflecting devices R4 — illumination of rear registration plates R6 — direction indicators R7 — front and rear position (side) lamps, stop-lamps and end-outline marker lamps R19 — fog lamps R23 — reversing lights R38 — rear fog lamps R77 — parking lamps R87 — daytime running lamps R91 — side-marker lamps R119 — cornering lamps Headlamps R31 — Halogen sealed-beam unit (HSB unit) motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both R45 — Headlamp cleaners R98 — Headlamps equipped with gas-discharge light sources R99 — Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles R112 — Headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament lamps R113 — Headlamps emitting a symmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament lamps El limpiador es el "nozzle" http://www.al-lighting.de/index.php?id=987
Si, lo que a mi no me queda claro si con mis lavafaros se podria homologaro o solo es valido el de chorro que llevan los nuevos. Y sobre la regulacion no se si llevan una regulacion automatica de alcance y altura o sirve la manual como la que llevo yo en funcion de la carga y los pasageros que lleve el coche. Gracias por la info.
Lo más fácil y lo más seguro es que te acerques o llames a la ITV de tu ciudad y se lo preguntes. Por eso no creo que te cobren nada y como son ellos los que lo tienen que homologar.........:wink:
Para montar xenon a posteriori y no tener problemas, necesitas: kit de xenon homologado para el tipo de faro que lleves, D2R o D2R, regulacion de luces "automatica",lavafaros y el posterior informe de la reforma echa por un ingeniero.. El lava faros te valdria pero la regulacion en la ruleta no...
Buenas tardes: Exactamente así. Para mí, la regulación automática tendría que ser de serie en Xenon y en Halógenos. ¿Quién no conoce a gente que nunca la usa? Con o sin carga, ¿Eh?
sobre el tema de la homologacion de xenon,tengo en tendido y preguntado en la itv, dice:que si el coche no los lleva de seri, se pueden montar kit de xenon si se montan faros con lente(com angel eyes),pero homologados para los xenon,no valen solo para las bonbillas halogenas,lo de los lava faros y la regulacion automatica solo es para el fabricantes de coches para poder vender en europa. pero mejor ves a la itv y pregunta,por que ya sabeis como son,hoy es si y mñn es no.
La instalación de xenon se considera reforma de importancia; los coches claro que pueden montar xenon, para esto tiene que ser un kit homologado, un faro válido (para descarga) e instalación de regulaciòn automática y sistema lavafaros, para por último legalizar la instalación. No ha cambiado nada, ;-)
