Buenas noches,tengo un 330d de septiembre de 2001 y tengo la duda de si el relé k4 del ventilador del habitáculo se encuentra detrás del cajon portaobjetos,el que en mi caso esta debajo del clima,por el realoem entiendo que me dice que está ahí detrás pero quisiera asegurarme no sea que desmonte para nada, gracias de antemano
Buenas tardes,pues desmonte y no lo tengo ahí,en esa zona solo tengo el cajón con los 4 relés que se aprecian en esa foto,decir que no tengo el cajóncito que esta al lado que medio se aprecia en esa foto donde irían dos relés mas siendo uno de ellos el del compresor
Me quedo la opción de detrás de la consola central,desmonte el mueble sin llegar a soltar cables porque ya me daba para ver y no lo vi,no se si es que la foto que vi donde indica que está ahí detras a la altura del pomo engaña y estaría aun más abajo
c**o, pues si tienes los cuatro relés que te ha puesto @Manol en la captura, el 2º empezando por la izquierda es el K4.
Por número de chasis me sale ahi tanto en realoem como en esta página etk de recambios que es de donde quité esa foto,y la verdad ya no sé dónde puede estar porque donde me indicas tengo el del compresor que lo acabo de comprobar,gracias por tu atención y perdona las molestias
nose donde buscas tu pero la foto que te comento manol, tienes que desmontar la guantera y detras hay un modulo y unos relés, estas mirando bien?
Esa caja estaria al lado de la que tiene los 4 relés y yo esa caja con esos 2 relés no la tengo en la guantera,esto es todo un misterio
El orden que me da a mí el realoem por número de chasis de los 4 relés de izquierda a derecha es el 1 no lo dice o no lo veo,el segundo compresor,el tercero faros antiniebla y el cuarto bocina y te puedo confirmar que el compresor es el segundo los otros no los comprobe,luego bajo y compruebo el primero no sea que fuera ese
El resultado del misterio es que no tengo relé k4,e investigando en otros foros vi que no era el único con este dilema,la causa pues no la tengo claro
