Duda valvulas...
papipapito
9 Oct 2003
Una pregunta a ver si me sacais de dudas...
si tenemos 2 motores de igual cilindrada y potencia pero uno con 8 valvulas y el otro con 16, cual de los dos motores irá mejor???, tendrá más respuesta el de 16????
saludos.
Ibi-TDI
2 Feb 2004
papipapito;6957380 dijo:
saludos.
El de 8v sera meno progresivo y mas explosivo. El de 16 v lo contrario pero respirara mejro y subira mas de vueltas en principio
nenodeferrol
25 Nov 2008
creo que destapas la caja de los truenos........a ver algun entendido en el tema, con experiencia!!!!!!........
Yo creo que el de 16 irá mejor!!!!!!!
M1
22 Jul 2003
4 v/cilindro = Mejor respiración a alto régimen y carga máxima.
2 v/cilindro = mejor rendimiento a bajo régimen y cargas parciales.
Lo ideal es una distribución variable con 4/5 v/cilindro que modifique el cruce de válvulas y la alzada en función de el régimen de giro y la carga buscando el mejor llenado de los cilindro en cada situación.
Icenewt
6 Oct 2007
La explicación es muy sencilla:
En un motor es muy importante la respiración y la salida de gases lo más rápido posible.
¿Que superficie es mayor de estas dos?, la que ocupan dos monedas lo más grande posible o cuatro. Cuatro tienen más superficie.
Con cuatro válvulas por cilindro, en ese motor, entra más arire y por contra, más combustible (cumpliendo la mezcla estequiométrica, que es de 14,7:1 de manera teórica, 14,7 partes de aire y 1 de combustible).
Si aumentamos la cantidad de combustible, podemos conseguir más potencia, pero el problema es que esta mejora sucede sobre todo en alta (por esto, se emplea la admisión variable y conseguir una respuesta uniforme).
Prestaciones = 4V por cilindro, las 5V no se utilizan por una razón muy sencilla, debemos situar la bujía en el centro de la cámara de combustión para aprovechar el combustible y eso implica que la ganancia en superficie de las 5V se pierde en el coste de mecanizado, además, sólo 2V para escape y 3V para admisión o al revés, esa es una buena pregunta.
Menor consumo de combustible con 4V por cilindro siempre.
Si necesitáis más detalles, para esp estamos.
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
Hombre el de 16 valvulas siempre tendra mejor resuesta que el de 8 valvulas y si es de 40 valvulas como el M5 mucho mejor!
papipapito
9 Oct 2003
pues muchas gracias a todos, me ha quedado bastante clarito.
saludos.
dani2
30 May 2002
Hombre, la teoría dice una cosa, pero la práctica a veces dice otra.
Hace unos años, muchas marcas tenían dos motores idénticos montados en el mismo modelo(me vienen a la cabeza el Kadett GSI 2.0, con 8v y 130CV y 16V y 156CV, o el Golf GTI 1.8 8v de 112CV o 16V de 137CV). Ambos motores eran muy buenos, pero tenían un carácter diferente, mientras que los 16V entregaban mas potencia y estiraban mucho mejor con mas rabia a alto régimen, los 8v tenían muchos mejores bajos y medios con una respuesta al acelerador mas instantanea.
Por esa misma regla de tres, los motores de 5v por cilindro deberían ser todavía mas explosivos en altas y a veces no es el caso. Yo he tenido hasta hace poco un Golf GTI 1.8T, un motor con 20V y al contrario de la teoría...era mucho mas brillante en bajas y a medio régimen que en altas. Esto era extrapolable igualmente a las demás versiones turbo(180 y 225CV) y a la versión atmosférica(125CV).
