pues eso, que tengo una duda con una luz del cuadro de mandos. Aayer estaba lloviendo,y cundo toque el freno (un poco fuerte la verdad) se me encendio por un momento una luz roja del cuadro, era un circulo entre dos parentesis y con una ! dentro, esta justo entre la de freno de mano y la de cambio de pastillas para mas señas....... creo que es la de nivel/cambio de liquido de frenos pero no se...... a ver si me podeis ayudar. gracias
Joer Carlos me has ganado por 1 min. Claro... no me puedo meter con alguien de nivel 20.000... Soy un novato!!!
Rellena. Al frenar se ha movido el líquido hacia delante y el sensor a cantado un momento. No rellenes con base de silicona. Si te ves capaz lo cambias por uno de mejor calidad, de mayor índice de resistencia a la temperatura, pero deberás purgar todo el circuito.
llevo un dot 4, me da miedo meterle mas porque creo que puede peligrar la goma del manguito. a que te refieres con base de silicona?
Añade un poco mas del mismo tipo,de todas maneras una bajada del nivel puede ser debida a que las pastillas estan bastante gastadas.
Eso es, el otor dia me comentaba un tio que sabe un poco de mecanica menos que fer, que la idea de rellenar el liquido de frenos es equivoca, salvo que haya una fuga en sistema, ya que el nivel de liquido va bajando segun se van desgastando las pastillas y cuando se cambian estas, al volver los bombines a su antigua posicion mas retrasada el nivel de liquido de frenos vuelve a su anterior nivel.
