Dudas al montar termostato y bomba de agua
fity125
Hola a todos. Hoy he comenzado a sustituir varias piezas de la refrigeracion del coche; entre ellas el viscoso, las correas, limpieza del radiador, bomba de agua, termostato y ventilador auxiliar. La cuestion es que intentando sacar el radiador, no he podido quitarle el manguito inferior ubicado a la izquierda (numero 4 realoem), y le he sacado junto con el radiador una vez lo he desconectado del termostato. Al hacer esto, han salido una junta de plastico rigida y una goma de diametro mucho mayor al del tubo en la parte del termostato. Al volver a montarlo, si he podido montar la rigida en su sitio, pero la de goma nada de nada. ¿Como van?.
RealOEM.com * BMW E39 530d Cooling System Water Hoses
Otra cosa que me ha sucedido, es que he rajado en manguito en su parte inferior ¿Como se quita del radiador para montar un o nuevo? ¿Al comprar el manguito viene las juntas para conectarlo al radiador y al termostato o se compran a parte?. Evidentemente cuando he llenado el sistema de refrigerante, se ha fugado por ambos sitios, pero queria comprobar si entre la bomba y el termostato habia fugas, porque los he instalado segun instrucciones del TIS, que no hace referencia a ninguna pasta de juntas ni nada por el estilo, cosa que he visto que si se hace en algun brico. ¿es suficiente con las juntas de goma del termostato y la metalica de la bomba? En caso contrario, ¿que pasta se pone?. No se si pierde refrigerante por las juntas porque queda muy cerca de la salida al manguito por donde seguro pierde y no he podido diferenciarlo
Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda
fer316
Las mangueras vienen completas con sus juntas toricas,solo hay que quitar la vieja y poner la nueva,para quitar la vieje despues de levantar la varilla de seguro tienes que moverla hacia los lados para que se vaya soltando y saliendo.
Montando juntas nuevas tanto en la bomba como en el termostato no hay que poner ningun tipo de junta.
fegom
En los manguitos tienes que poner esas juntas de goma sino pierde y en la bomba solo necesita esa junta métalica y limpiar bien en donde va puesta, seguro que por ahi no te pierde, cuando conectas los manguitos con sus juntas al apretar tienes que oir como un pequeño clip al bajar la sujeción metalica si no queda bien puesta te pierde por esas uniones.
baseomega
Yo en vez de grasa le recomiendo vaselina, según la grasa que use puede descomponer la junta.
HARRI POWER M;7909024 dijo:
Y ponle un pelin de grasa en la junta y asi te entra mejor y no hay peligro de que se enganche la goma.
fity125
Gracias por las respuestas. Espero conseguir el manguito lo antes posible y sacarlo sin tener que romper mas el coche. Un saludo
