a ver si me explico y me podeis entender. yo tengo puesta la diesel power en un 320td de 150 y 6vel se hace una conduccion trankila,en plan cambiando siempre entre 2500 y 3500,acelerando progresivamente sin dar pisotones desde abajo etc como se esta hablando tanto de este tema de q afecta muchisimo a todos los componentes del motor,transmision etc keria q me aclararais una cosa. por ejemplo,yo en autovia voy a 140 con el control de velocidad puesto. si por ejemplo va a 2500 rpm y de serie a esas rpm pongamos por ejemplo q esta dando 30mkg de par y con la centralita a las mismas revoluciones esta dando por ejemplo 35mkg de par ((por decir alguna cifra)). q repercusiones tiene eso en el motor?? va forzando tb?? el motor siempre va forzao sean cual sean las rpm?? y aunq vayas suave y en plan tranki y utilices esa potencia extra de vez en cuando,adelantamientos etc tb va a sufrir tanto?? es q veo coches reprogramaos q llevan miles de km sin problemas y otros q si q los dan. pero es q problemas dan reprogramaos y de serie asi q no se... lo q mas me interesa es el tema de inyectores,a las mismas revoluciones sufren mas con la centralita??
Las revoluciones no afectan, es la carga del motor. Vamos, lo que te pese el pie. Si no andas sistemáticamente a fondo, no creo que vayas a tener problemas de fiabilidad.
lo raro es que tu no le des pisotones al 320td, como lo trates como al 325i creo que el motor no te durara mucho, si lo llevas como dices para que coj...nes te has puesto la centralita?:-s
el 325i esta pa lo q esta y ahora poco pisotones le doy, al compact alguno q otro pero muy de vez en cuando,algun pike etc,pero lo bueno q tiene es q ha bajao el consumo en autovia y por 4 duros te vas a cualkier lao y si te apetece correr pues tb corre bastante bien.es como tener todo en uno.gasta poco si kieres y corre bastante el dia q apetece darle. la centralita la compre para ponersela cuando se q voy a ir a algun sitio pero como no se como hacerle un interruptor,ya pregunte por aki y nadie lo habia hecho,ahora por pereza la he dejao puesta. asi q normalmente se va suave exceptuando el dia q apetece darle un poco (la verdad q segun estan las cosas se me han kitao todas las ganas)
