Dándole vueltas a la cosa, todo el motor estaba muy sucio, ennegrecido. Como si perdiera humo negro y hubiera dejado restos de hollín. Le di w40 y limpiacristales a todo el motor y con la karcher 10 segundos y se quedó flamante así que podría ser que de la EGR o algo haya algún tubo suelto que me está ensuciando y le hace perder bajos. Al mediodía miro pq ahora estoy con las ganas de mirarlo todo a ver que pasa y no pararé de darle vueltas al coco.....
Yo lo primero que haría sería desmontar colector, limpiar a conciencia y despalomillar. Lo mismo tienes el colector tupido y por eso no anda!
A la EGR y colector le meto mano ya y saco palomillas. Con todo fuera aprovecho y cambio tubos de vacío y a ver q pasa. Ya iré posteando.
Yo creo que te vas a encontrar con las palomillas , un colector y egr muy sucias, los tubos de vacío de origen , por cierto si los cambias y tienes ganas, podrías hacer un esquema, hice yo uno, con un bastidor que cogi por aquí de un 330d de 204cv, mirando esquemas en el realoem y aunque pongo lo de lo tacos incluso, mirándolo no puede ser de ninguna manera, tiene una ev que comanda el turbo y otra que comanda las palomillas igual que mi modelo, que si es neumático. Si quitas colector, te aconsejo para dejarlo impoluto, que hagas una limpieza por ultrasonidos. Seguro que en breve, recuperas esa falta de potencia en baja , por cierto, no te olvides limpiar el intercooler , que si no se ha hecho nunca, debe de estar , fino filipino. Saludos
Donde está ese esquema q dices? Hay otra ev para los tacos de motor tmb así que estará entretenido....
Ese esquema es una especie de borrador que hice, viendo los esquemas que sale en el realoem de un coche como el tuyo, pero que no está bien , yo el único que tengo certeza que está bien, es el del mí coche, un 320d de 6 v , euro3, del cual hice un esquema que puse aquí : https://www.bmwfaq.org/threads/esqu...idas-320d-150cv-6v-2003.918481/#post-16886032 Hice incluso uno del 320d de 136cv , y ese si lo puse en algún post ,casi siempre he comentado sobre la conveniencia de hacerlo a los diferentes coches , ya que es diferente según modelo, pero no he visto ninguno por aquí , de ahí que te comentara, que si sustituías los tubos de vacío , y tenias ganas, hicieras un esquema. Saludos
Lo había visto. De hecho tengo la foto esa desde ayer. A ver si puedo hacer uno. Mi idea es ir tubo a tubo cambiando para no errar en las posiciones. Aunque mi mecánica es nivel aficionado y de dibujo suspendo, a ver q sale jaja
Pues ya has visto mi nivel de dibujo, y aficionado esporádico, pero te diré algo acerca de lo que has dicho, mi idea obviamente fue hacerlo, tubo a tubo como así lo hice , pero en mi caso cuando puse los calentadores, puse los tubos mal , ahí lo explico y no tenía en funcionamiento ni persianas, ni palomillas y aunque no noté prácticamente nada en rendimiento, los tenía mal , con esto te quiero decir que aunque los sustituyas uno por uno , no tendrás garantías 100 x 100 de que están bien , teniendo en cuenta, que ha podido ser tocado. Pero si haces un esquema de cómo están , estilo el mío , se puede apreciar si hay cosas que no cuadran. Por ejemplo , en ese enlace que puse de mi coche , no se ve el primer esquema que hice, pero a una ev, llegaban 2 tubos de vacío que venían los dos, de la línea general de vacío y tirando del hilo,y dado que eso no puede ser, pues con esa pista y ya dándole vueltas al tema, finalmente se hizo el esquema bueno . Saludos
Espero que se vea bien la foto. Esos son los fallos que salen despues de una minivuelta. De nuevo doy a borrar y se borran todos. A ver si el lunes le cae mantenimiento y el miercoles levanto la admisión a ver que pasa. Lo último será llevarlo a anular calentadores, egr y, no se si lleva, el fap.
Al que inició este hilo le sucedía exactamente lo mismo que a mí. https://r.tapatalk.com/shareLink/to...&share_fid=54534&share_type=t&link_source=app De relevancia es el primer mensaje y el último. Van a ir por ahí los tiros...... No obstante, reviso todo lo hablado.
Aquí en la respuesta #15, se habla de lo mismo https://www.bmwfaq.org/threads/perdida-de-potencia-330d-e46.876999/ Y en la respuesta de este hilo que tú has iniciado en la respuesta #29 , también lo ha apuntado @GUS320TD, y al parecer con un poco de habilidad, se puede ver, sin quitar el colector. Saludos.
Exacto. Tengo la corazonada q van por ahí los tiros y hasta q no levante y vea q no tiene mariposas voy a tirar de moto pq no quiero tentar a la suerte....
No te sabría decir dónde está, el conector que mueve las palomillas, han comentado en el enlace que te puse,que se accede sin quitar el colector y que quitando el conector de las palomillas, se quito el problema de falta de potencia , lo digo por si lo puedes mirar, depende de cómo esté, lo quitas o pones y ves resultado. Saludos
Pero apostaría que eso sirve cuando estan ya eliminadas las palomillas porq si siguen estando y desconectas no abrirían y dará problemas. En mi caso, como no se si están o no quedo condenado a levantar y mirar. De todos modos no es muy laborioso y asi veo lo sucio que está todo pq con 261.000km no está de más ver cuanta carbonilla ha acumulado.
Yo no digo que no tengas que quitar el colector , limpiarlo como te dije, cambiar juntas , tubos de vacío y comprobar si tiene o no palomillas , pero esto que digo, es sólo quitar un conector , ponte en el mejor de los casos , tiene quitadas las palomillas y el conector puesto , lo quitas y el coche recupera su potencia , como el de la respuesta #15 del enlace que te puse , pues te llevas una alegria y ya vas con otro talante y ánimo a quitar el colector, que aunque no es difícil, si es laborioso y lleva su tiempo.Pero bueno sólo es una sugerencia. Saludos
También es verdad jaja quito la clema y pruebo a ver q pasa. Y si camina me vengo arriba y lo veo todo de otro color. Razón no te falta comñañero. Jaja
Es muy común en estos motores que el colector de escape se raje (a mi me paso en el que tuve) lo que conlleva pérdida de potencia por el tema del soplado del turbo
Pues sabes q cuando paso por paredes estrechas y sitios donde hay más eco y suena más el motor le noto una fuga de escape? El típico "xu xu xu xu xu" del pistoneo perdiendo por el escape. Pero pasé la itv la semana pasada y se lo dije al chaval del foso a ver si le veía algo y lo arrancamos y lo aceleré y tal pero no notó nada pero estoy convencido que fuga en algún sitio. Ooootro frente abierto jajaa.... Q será, seráááá....
El de la itv no se entera de nada Mira el filtro de aire estará negro El 99% de los 204 se rajan tienes colectores de fundido ( como los 184) a buen precio el problema es que es laborioso cambiarlos
Me contesto. Ya he visto que lleva una soldadura a lo largo de todo el colector que parte y pierde. Gracias por el aporte aunque, igual tengo ese fallo, pero alguno más también porque a veces va bien y a veces no.
Hoy no he podido hacerle nada, no obstante, casualidades de esas que a veces suceden en la vida, me han dejado un X5 del 2007, 3.0d como el mío - aunque creo q este son 236cv- peeeero automático. Vale que no es exactamente el mismo que mi 330d, 204cv manual pero algo similar deben ir y.... Sorpresa! Va mejor que el mío en bajos, no mucho, pero también dispara a 2.500rpm como el mío. Así que debe ser su funcionamiento normal. Supongo que al mío despues de revisar/actualizar todo lo que hemos ido hablando mejorará pero quizás es que no es un motor con los bajos que yo creo que debe tener......
Comprendo lo que quieres decir, de hecho yo al principio tenía la misma sensación que tu. No es el típico tdi que te da el patadon a muy bajas vueltas y a 3000 vueltas ya está casi muerto, digamos que es como un híbrido entre el típico diésel de 2000cc o menos y un motor gasolina. Para sacarle el máximo jugo hay que llevarlo más alto de vueltas que al típico diésel al que estamos acostumbrados. Te recomiendo que cambies de marcha un poco después, haciendo esto no sólo te parecerá más "brioso" sino que también sacarás mejores consumos, este motor es así. Otra cosa a tener en cuenta es el peso, no es el coche más indicado para "ratonear" por ciudad a baja velocidad, su habitad natural es la carretera / autovía jejeje Un saludo
