El caso es que mi coche no trae mando a distancia oem que yo sepa vamos... y el caso es que me gustaría instalarle al coche uno oem(algo he leido por ahi que los compact de 98-00 de la ultima hornada si que traían la llave con mando a distancia) y nose que piezas necesito para instalarle al coche a la espera de vuestras respuestas un saludo
El receptor está dentro del retrovisor interior, mira si a este le entra cableado por la parte superior y lo que necesitarías es un mando y se codifica con tu receptor y listo.
entonces lo que he de cojer del donante es el retrovisor y el mando?? y en caso de ser asi como tengo que conectarlo gracias por contestar
Tienes que comprobar si a tu retrovisor le llegan los cables como te he dicho antes. Lo primero, ¿tu retrovisor es antideslumbrante automático?, esto lo sabes si el espejo lleva un círculo negro en el centro. Te lo marco en esta imagen.
Pues entonces necesitas un retrovisor de E36 con receptor, un mando y hacer la instalación eléctrica.
buenas @Eduma te comento el tema del fotosensible esta funcionando perfectamente le problema viene con el tema del mando el ZKE Pin 1 - X13254 estaba vacio y he cogido un pin que tenia del obc viejo y lo he conectado el ZKE Pin 17 - X13253 y el ZKE Pin 4 - X13253 no eran los colores que aparecen en el esquema pero los he contectado igual y aparte estos cables van al modulo de alarma original. nose si estará todo bien pero el caso es que no he conseguido hacer funcionar los mandos tengo el original que venia con el espejo fotosensible y otro que compre hace no mucho virgen total, tengo que añadir que tengo todo el interior en pelotas y no hay ningún elemento conectado(por si seria necesario para cerrar el circuito).
Creo que has conectado mal el cableado a la ZKE, los pines de la alarma son el 7 del conector X10182 (Blanco/verde) y el 26 del X13254 (Negro/Verde)
entonces los.impulsos de apertura y cierre tengo que empalmarlos a esos pines?? los pines del conexión diagnóstico coincidían perfectamente, menos los del impulso y el del pin 1 que no habia nada
sisi yo conecte tal cual...pero lo que te digo que los colores del impulso(apertura y cierre) no me coincidían y el del inter.asiadero puerta conductor no habia ningun pin
La imagen que te he puesto antes del S14, no es correcta, donde va el cable del pin 7 de la ZKE es aquí
Bueno después de llevar ese cable a su sitio y dejar todo brindado y protegido, me habré pasado unos 40 minutos intentando programar la llave pero al ver que no me llevaba a ningún lugar he comprobado todo los pines con el tester si coincidían y estaban todos perfectos. Al final he sacado el retrovisor y he escuchado que sonaba como alguna pieza suelta en el interior... asique otro problema mas, tendré que sacarlo y revisar todo.Seguro que en el envió le dieron algún toquecillo.
Perdonad q flote este post pero ando mirando porque no va el cierre centralizado mando de la llave en mi compact. Tengo el retrovisor con el punto negro y veo q le entran xables por arriba pero no se como hay codificar la llave. Mi llave tiene 3 botones.uno redondo y dos debajo.el derecho con un dibujo de un coche y el izq como una flecha hacia arriba. Alguna ayuda?
He conseguido llegar hasta el momento en q parpadea 10 segundos el led pero despues le doy a cualquier boton y no hace nada de abrir ni cerrar. Alguna idea? Lleva algun fusible para el tema del cierre con mando? Decir q el cierre centralizado metiendo la llave en la cerradura funciona
Que el retrovisor lleve el punto negro, lo único que significa que es fotocromático, pero no es sinónimo de que lleve integrado el receptor del mando a distancia. Es original el retrovisor? Cuenta los cables que le entran al retrovisor, deben ser 9
