El pin 4 es el impulso de apertura y el 17 de cierre. Tienes que tener las puertas cerradas y sin contacto.
Ok.Entonces todo conectado.pincho en el cable del pin 4 y 17 y dando al mando debería mandar alguna tension? Pero el problema sera q si no me abre ni cierra con el mando ,tampoco mandará señal,no?
Evidentemente si el mando no está sincronizado no manda impulso. Y tienes que medir entre el pin 4 y masa y luego entre el 17 y masa.
Y si no funciona el mando como es mi caso...como saber si la instalación está bien?porque si no tengo señales no puedo comprobar los valores q hablamos o hay alguna otra.forma de comprobarlo?
Sería coger 12v de algún positivo y tocar en el pin 4 ? Y lo mismo con el 17 para cerrar? Si funcionará entonces el problema sería el retrovisor?
Acabo de probar y si que funciona cuando meto una señal wn el 4 para abrir y en el 17 para cerrar. Se puede desmontar el retrovisor para comprobarlo? Pruebo la instalación de cables desde el retrovisor por si estuviera trazada? Me decanto directamente por buscar un retrovisor nuevo?
He conseguido solucionar el problema. Después de comprobar que metiendo tensión funcionaba el cierre,de monte el retrovisor con la intención de buscar uno para cambiarlo pero antes me puse a comprobar si todos los cables q llegaban hasta el conector del retrovisor estaban bien. Resulta q aún teniendo el fusible número 7 bien ,no me llegaba corriente de batería por lo q estuve buscando la instalación. Localice el conector de debajo del reposapies y tenía tensión por lo q no me quise complicar más y he tirado una nueva línea hasta llegar al conector del retrovisor y por fin funciona. Muchas gracias por la paciencia que has tenido .y en general gracias a todos.
