danix3;10696025 dijo:
hola familia!! hace una semana que compre un x3 2.0d!! y tengo algunas preguntas haber si me podeis ayudar!! como funciona lo del sensor de presion de neumaticos?? y lo del control de descenso? otra cosa el mio no se por que no lleva ordenador de abordo!! pero hay dos teclas en el marcador!! una pone s/r que pone el parcial a cero y la otra hay un simbolo de un reloj que no se para que sirve!!! sobre el consumo he hecho 960 km con un deposito!! 65l que me sale a 6.9l a los 100!! no se si este es su consumo habitual! gracias
Si tu pregunta es sobre un X3 2.0d PreFL (150 CV) te contesto:
1. El sensor de los neumáticos funciona por diferencia de presión. Es decir, si una rueda tiene menos de un porcentaje de presión que las demás, te saltará el aviso en el cuadro en color rojo (creo que el amarillo se pone cuando le das al reset) Con este sistema puedes llevar las 4 ruedas bajas de presión que no te avisará... Tampoco te dice cuál es la pinchada, hay que verlo con el manómetro. En el libro de instrucciones te dice cómo hacer el reset después de poner presión a los 4 neumáticos a la vez.
2. El control de descenso HDC, se utiliza para bajar pendientes prolongadas sin tocar el freno. Es como el control de velocidad pero en cuesta abajo. Lo activas según bajas y se mantiene esa velocidad frenando automáticamente las ruedas sin llegar a abrasar los discos...
3. Si no lleva ordenador de abordo es que no se pidió como opción. No viene de serie en la versión de X3 PreFL. La opción en cuestión era la Nº 0550 Ordenador de a bordo y valía aprox. 126,22 EUR+ IVA.
4. La tecla en el cuadro con el reloj sirve para cambiar la hora. La mantienes pulsada 10 seg. y te parpadeará para que la modifiques a tu gusto...
5. El consumo que comentas es normal para un trayecto típico por autopista largo incluyendo la salida de una ciudady la entrada en el destino. La velocidad media tiene que ser la legal de 120 Km/h.
Espero haberte ayudado en algo,
Para más dudas, puedes visitar mi blog, si te parece,
BMW X3 PreFL 2.0d E83
