Duracion bateria
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por MARIANO LOPEZ RIVELO, 4 Jul 2005.
  1. MARIANO LOPEZ RIVELO
    MARIANO LOPEZ RIVELO Forista
    13 Abr 2004
    buenas tardes a todos
    Tengo un bmw 528 i de 1999 con 140.000 km y me preocupa el hecho de quedarme tirado por la bateria. No ha dado el mas minimo sintoma de fallecimiento, realizo los km por carretera, y nunca abuso de funciones estando el coche parado (ejemplo, aire+luces con el motor a ralenti etc)
    En bmw me recomiendan cambiarla por precaucion...al tener ya 6 años
    Que opinais?
    Esta tarde intentare ver "el ojo magico",pues lleva una barra soporte que hay que desmontar.
    saludos.
  2. rul
    rul Guest
    yo la cambie a los 5 años y medio pero xq una vez se me quedo sin bateria x estar una hora con la radio mas o menos con el coche parado. me mosqueo y la la cambie.
    pero si no has tenido ningun sintoma aun, dejala a ver q pasa.
  3. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    las baterias te pueden durar un año como 10, son una loteria. Cambiala cuando falle, no antes.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    La vida media de uan bateria es de tres años,pero como bien dice Bemmetaa,pueden durar 10 años,;-).
    El problema esta en que cuando falla no te avisa,lo mismo vas de viaje y despues de recorrer 400 kilometros por ejemplo,para en una gasolinera y el coche ya no te arranca por falta de bateria.
  5. Duranium
    Duranium Guest
    Yo la cambiaría cuando cascara, no existe tiempo definido de vida util. en 18 años, mi Ibiza ha usado dos baterías.
    Para ver si la batería esta cascada, un método es el de quitar las tapas de los vasos y ver si alguno burbujea cuando está en carga.
  6. MARIANO LOPEZ RIVELO
    13 Abr 2004
    Gracias a todos por las respuestas.
    Ayer mire el ojo magico de la bateria (el mio, de julio de 99 ya lo trae) y tiene un color verde,es decir,esta en perfectas condiciones.
    saludos.
  7. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Bueno, que esté verde tampoco es ninguna garantía. Lo que no es posible saber nunca, salvo que se haga una prueba, es la capacidad de la misma.
    Puede estar verde y aguantar muy poco tiempo en consumo.
    Por cierto, mientras estés con motor a ralentí no influye ni evitas descarga ni alargas la vida de la batería por no poner el A/A o las luces. En marcha la tensión la proporciona el alternador, nunca hay consumo desde la batería.
  8. Beltza
    Beltza Guest
    Y también hay que evitar en la medida de lo posible el arrancar con las luces puestas si se te cala el coche por la noche o en el garaje. Creo que eso sí que perjudica bastante a la batería.
  9. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    en mi e36 cambie la bateria hace un mes despues de 11años ;)
  10. Joss
    Joss Forista Senior Coordinador
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    E70 F06 F55 Z3
    Super rescate de post.
    ¿Que es eso del "ojo magico" para ver el estado de la bateria?
    En los e39 hay alguna forma de saber el estado de la misma ?
    Gracias y Saludos.
  11. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    el ojo mágico es un visor puesto en la batería que dependiendo de su estado cambia de color.
    Normalmente es :
    Verde: batería buena
    negro: batería a recargar
    blanco: tírala
  12. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    No todas las baterias tienen ese ojo, la que yo cambie ace unos dias no tenia...
  13. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    Juass, ya decia yo que desde 1999 hasta ahora pasó algo mas de tiempo que 6 años... :twitcy:
  14. Sechs
    Si el coche se mueve habitualmente las baterías de origen BMW suelen dar muy buen resultado. En mi 328i E36 se cambió la batería original con unos 8 ó 9 años y ya pasando de los 200.000 km.
  15. MARIANO LOPEZ RIVELO
    13 Abr 2004
    Buenas tardes
    Ya ni me acordaba de éste post.Cuando lo he visto me ha extrañado,pues no recordaba haber posteado nada recientemente sobre éste tema...
    Yo llevo 193.000 km y 8 años y de momento va bien
  16. MARIANO LOPEZ RIVELO
    13 Abr 2004
    Buenas tardes
    Esto es lo que se llama un "flash back"...
    Como ya te han contestado no profundizo más en el tema
