Duración del embrague
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Cheriff, 8 Dic 2005.
  1. Cheriff
    Cheriff Guest
    Bueno, parece nos toca cambio de embrague y mi duda es si es normal que haya durado unos 140.000 km.
    El uso que tiene el coche es la mayoría autopista y algo de ciudad, pero nunca salgo en marchas a muchas revoluciones, ni suelo quemar embrague, por lo que me extraña la poca duración que ha tenido.
    El caso es que ya es el segundo cambio que le toca, porque ya le tuvimos que hacer un cambio a los 90.000 km ](*,). Decir que el coche es de segunda mano, comprado cuando tenía unos 40.000 km, por eso que no se el uso que le dio al embrague el anterior dueño, pero sí se que el embrague que tuvo hasta ahora duró desde los 90.000 km hasta los 227.000 actuales, y me parece poco.
    ¿Que opinais?
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Si lo has usado sobretodo en autopista si que me parece poco.... supongo por lo que comentas, que no eres de pié pesado...
  3. Cheriff
    Cheriff Guest
    Tengo mis días de mas nervio, pero normalmente ando tranquilito. El tramo que hago a diario son unos 35 km (20 carretera nacional / 15 autopista) aparte de andar algo por ciudad, y aunque me gusta usar el cambio para llevar el coche con tracción en curvas, no creo que esos cambios provoquen un desgaste tan prematuro del embrague ¿o si?
  4. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    a mi me duro menos y todo, claro que lo compre ya con 104mil km
  5. silvio
    silvio Guest
    Yo le he echo solo 20000 km y no se cuantos km tendra ni cuanto me durara pero opino que 140000 km son pocos km
  6. Atruj1
    Atruj1 Guest
    A mi también me parecen pocos. Toquemos madera, pero mi chipiron 318tds con 240.000 Km "oficiales" (que seguramente seran mas pq es de segunda mano) todavia parece que le queda embrague para rato, y eso que el 70% es ciudad.
  7. nicer
    nicer Guest
    el mio murio con 101.000km eso si,creo q bastantes en cuidad y se de alguno q con 120.000km bien hechos le paso lo mismo
  8. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Supongo que no tendras manias como conducir con el pie en el embrague.
    Al reducir si no lo haces con suabidad o no le das un toquecito al acelerador para ayudar tambien se desgasta mas.
    Sobre todo depende de tu forma de conducir, a mi padre por ejemplo le duran 80mil kms porque tiene la mania de soltarlo de golpe, cuando yo el embrague lo manejo con mucha suavidad.
    Eso si, una vez tuve que meter el coche por una cuesta de tierra llena de agujeros enormes. Y al ir tan tan despacito y aguantando tanto el embrague, luego olia a quemado. Ese dia le quite 30mil kms de vida.
  9. Cheriff
    Cheriff Guest
    Hablando de manias, no tengo la manía de ir con el pie en el embrague en marcha, pero a veces en los semáforos cuando tengo el coche en punto muerto, tengo el pie sobre el pedal ¿Eso afecta al embrague?
  10. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    claro tio !!! con eso tambien lo haces trabajar si tienes el pedal pisado
  11. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    mi coche tiene 141.000 kms y todavia tiene embrague y yo si que le doy cera desde parado ( cuando esta caliente el motor )
  12. csdlc
    csdlc Guest
    No gasta más soltar pronto el embrague, es más, lo que lo gasta es soltarlo demasiado poco a poco. Yo me pongo enfermo cuando veo salir a alguien (lo siento pero normalmente es mujer) acelerando el coche en primera con medio pie en el embrague y que no lo suelta hasta que ha hecho 40 metros. Y encima cada vez pisa más acelerador porque, claro, ve que si no no anda.
    El embrague debe estar pisado el menor tiempo posible, aunque sin soltar de golpe, para que los dos discos estén el menor tiempo posible girando a distinta velocidad.
  13. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ya se ha comentado varias veces,la duraccion del cambio viene a ser de alrededor de los 250.000 kilometros incluso mas,pero todo va en funcion del uso que se le dè,si abusas de èl o tienes costumbre de circular con el pie izquierdo encima del pedal durara bastantes menos.
  14. 325tds
    325tds En Practicas
    17 May 2002
    Hola:
    Yo tuve que cambiar el embrage con 110000 Km., no porque estuviera gastado ni mucho menos, se cambio, porque en caliente cuando parabas, por ejemplo en un semáforo, al arrancar, el coche retemblaba una barbaridad. No ha había andado apenas por ciudad, siempre autovia y por mi manera de conducir no será, ya que en otros coches que he tenido nunca he tenido que hacer embrague, de hecho cuando me dieron las piezas sustituidas pude comprobar que el disco no estaba gastado ni mucho menos.
    Salu2.
  15. csdlc
    csdlc Guest
    A mí me pasa también eso, al parecer es algo relativamente frecuente en nuetros e-36 y suele pasar cuando se caliente el embrague al circular en caravana. Con hacerlo patinar un poco se le quita, aunque a costa de gastarlo, claro.
  16. AndoniParra
    AndoniParra Forista
    21 Sep 2004
    Gipuzkoa
    BMW E36 M3 286
    a mi el embregue del mini me duro 21000 kms!!!
  17. 330 CI
    330 CI En Practicas
    12 Oct 2005
    ARUCAS-GRAN CANARIA
    Imagino que será por lo que comentas de que tienes la manía de mantener el pie en el embrague en semáforos,eso lo desgasta mucho.
  18. juDDen
    juDDen Baneado Baneado
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
    Yo por eso intento ir con la pierna izquierda por la ventanilla, ahora lo tengo un poco mas dificil por el tema del frio... pero lo soluciono con la tecnica del "triple calcetin"... a doble embrague triple calcetin... creo k voy a ir a echar un sueñecito
  19. Cheriff
    Cheriff Guest
    Ya he empezado terapia contra el vicio :)
    Voy a poner un sistema q cada vez q pare en un semaforo y no saque el pie, me pegue una descarga de coj*nes :descojon:
  20. BMSky
    BMSky Guest
    mi coche tiene desde q lo conozco 100.000 km, y el embrague sigue de p*ta madre, no me patina, y en las salidas se porta pa darle cera todos los dias, y yo no tengo la mania de dejar el pie en el embrague con el pedazo de apoyapies q calza mi BMW, y espero q me dure bastante mas, por ahora lo veo bien, ni patina ni nada, yo creo q hasta 150.000 el mio aguante,
  21. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Acabas de explicar el porque te ha durado tan poco.
    Con esto lo que harás es hacer trabajar "en balde" el rodamiento del collarín del embrague.
    El pié sobre el apoyapié.
  22. nicer
    nicer Guest
    Bueno aunque se joda tampoco es para tanto...el mio tiene una semanita y me costo puesto 290eurelios,hay cosas mucho peores.....
  23. cuiky
    cuiky
    16 Sep 2005
    Asturias
    el mio se cambio a los 155.000km....habia pillao el coche de segunda mano hacia una semana y no habia notado nada extraño..a los 3 dias empezo a patinar sin mas y pal taller...asi q si me dura otros 150.000 yo ni lo vere ya :descojon:
  24. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Bendita mi "manía" de llevar el pie en el reposapies!!! :) :) :) Aunque mi chipi con 221.000 kms ya lo va notando, de vez en cuando le cuesta meter alguna marcha... Como bien decís ya se va acercando a los fatídicos 250.000, y algo se tiene que notar! ;-)
  25. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Hola a todos, hace 2 semanas que se lo cambié (550€) porque cascó el cojinete de empuje, lo que hizo que también cascara el bombín de emgrague.
    Aguantó 290mil biggrin (325td), y el disco todavía no patinaba, lo único que cuando se calentaba demasiado por un uso excesivo, sobretodo por ciudad en verano, se alabeaba el disco y daba tironcillos saliendo en 1ª. Saliendo a 1500 rpm apenas se notaba.
    PD: Ya cambié las juntas de la bomba de inyección (280 € en un bombero)
    Saludos ;-)
  26. stradlin
    stradlin En Practicas
    27 Mar 2009
    E46 M3 cabrio
    Hola. El mio temo mucho que con 170.000 le ha llegado la hora... Creo que no está mal. Esperemos que con el nuevo que le ponga ya se jubile. Saludos.
