Avería E28 -Cuentarrevoiluciones vago
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por LM Informat, 20 Nov 2019.
  1. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Desde hace unos días estoy viendo la aguja se cae en picado a 0, y vuelve a su sitio, casi a la misma velocidad.
    En un primer momento parecía que lo hacia al pisar el pedal del freno, pero posteriormente he visto que lo hace sin razón aparente.
    El cuadro fue repasado, pilas, etc y el resto funciona bien.
    Antes de liarme la manta a la cabeza, desmontar, probar con otro etc desearía preguntaros si a alguno os ha pasado tal fenómeno paranormal, o teneis idea por donde atacarlo y asi poder ir a tiro fijo.
    Es la segunda vez que tengo un problema de estos. La primera fue muy curiosa con un Spitfire.
    Ahí era al revés. Subia de vueltas que ni un F1....
    Pues estos ingleses le meten un regulador de tensión a 9,6 v , ni uno mas ni uno menos, y yo lo había conectado directo a 12v
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Mi opinión es que revises la circuitería del cuadro...
    A 535i_magan le gusta esto.
  3. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Eso haremos si se sigue repitiendo
  4. Rodrejo
    Rodrejo Forista
    7 Ene 2007
    Murcia
    Z4-335i-635csi
    A mi me paso con la del deposito de gasolina, el problema lo tenia en el aforador....En tu caso... ¿Sensor de velocidad en el eje trasero?
  5. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Es el cuentarrevoluciones el que falla, no el velocímetro
  6. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Hoy he "descubierto" que falla en frio. Una vez que calienta ya no falla.
    Como es automatico en cuanto suelto el gas, cae a 0 y otras veces entre 200 y 300 rpm. En cuanto toco el gas vuelve a la normalidad.
    Supongo que debe ser un mal contacto. A revisar toca...
    pero he descubierto otro problema, ha empezado a rajarme el salpicadero al utilizar la calefacción. Incluso ha rajado una tobera.
    Voy intentar pararlo aunque mosquea bastante que hayan salido grietas en varios sitios....
  7. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Se desmonto el cuadro, se limpiaron y repasaron todos los contactos y seguimos igual.
    He dejado el cuadro en el electrónico, a ver si le encuentra algo.
    Por cierto, alguien sabe donde toma la señal el cuenta
  8. 535i_magan
    535i_magan Forista Legendario
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Tiene pinta de ser de pilas o placa, en alguno que he visto al llevar tiempo sin moverse cuando se encendía presentaba este tipo de fallos durante un tiempo, si se hacía un viajecito se le pasaba,lo he visto en velocímetro, rpm, temp. y gasolina
  9. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    pero este no es el caso. Se mueve todos los días y en cuanto se calienta funciona bien.
    De todas maneras he mandado el cuadro al electrónico, pero me tiene mas pinta de que recibe la señal mal.
    Probé con otro cuadro, pero ya estaba caliente el coche.
    Esta semana no podré dedicarle tiempo. Dentro de 10 días o asi que supongo ya me lo habrá mirado el técnico volveremos al ataque, que soy muy maniático yo con estas cosas....
  10. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Pues humedades.. Nosé.. A ver que te dice el electrónico..
  11. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Chover, chove.....
    el coche anda igual sin cuadro.....
  12. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    El cuadro sigue en el electrónico.
    Parece ser que lo que falla es el cuentavueltas. Está comprobándolo y sino lo da reparada pues habara que injertar.
    Ya aprovechando estoy probando unas lamparas T10 pero LED para mejorar la visibilidad del cuadro...
    Ya informaré, porque como vaya bien le hago lo mismo al 635 que ese si que no se ve
  13. Juvalla
    Juvalla Forista
    22 Oct 2006
    Compostela
    E21-E46
    Hola,
    No se si en tu caso será el mismo fallo pero a mi me pasaba lo mismo en un e21, funcionaba y de repente dejaba de funcionar, pisaba el freno y parecía querer funcionar, hasta que que un día dejo de funcionar totalmente. Incluso compré un cuadro y seguía sin funcionar. Me dió por desmontar y limpiar la caja de fusibles y relés y a partir de ese momeento empezó a funcionar hasta hoy.
  14. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Después de multiples peripecias vuelvo a estar al menos semioperativo.
    He intentado ver los manuales de servicio en techinfo pero ahora parece ser que el servicio es de suscripción y no precisamente barato
  15. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Actualizamos un poco.
    No es del cuadro. Rerqueterevisado y comprobado con otros.
    Sensor localizado. Intententé sacarlo pero no sale, asi que ha quedado suelto y a "remojo" a ver si hay suerte y se le desprende la roña.
    No se puede sacar a lo bruto. Hay un riesgo mu alto de que se rompa y luego habría que sacar la caja de cambios.
    Después de fiesta volveremos
  16. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Entiendo que hablas de uno de los dos sensores que van en la campana del embrague?
    Uno es la señal el PMS1 y el otro (los sensores son iguales) el que marca la velocidad de giro del motor... pero esa señal llega también a la Motronic. Desde luego si uno de esos sensores no val el coche no arranca, pero uno de ellos si falla en marcha sé que no implica que se pare...
  17. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Exacto, a ver si nos saca de dudas el compañero, estoy intrigado
  18. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Mis disculpas.
    Pensé que lo había puesto por algún lado.
    Mi E28 es diesel y automático.
    Creo que solo lleva 1 y a efectos prácticos pues como sino lo lleva, pero queda feo que no funcione.
    Me han confirmado también que en la mayoría de los Diesel es averia habitual.
    después de fiestas volveré a probar a ver si sale, porque lo mas probable es que con una limpieza vuelva a funcionar, pero me han advertido que no fuerze porque se rompen y luego hay que desmontar caja para poderlo sacar.
    Última edición: 5 Ene 2020
  19. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Ok, es ese sensor seguro, o el cableado..., yo en un motor Peugeot tenía el mismo fallo y era el sensor de la campana del embrague, contaba los dientes del volante y el fallo solo afectaba al cuenta revoluciones.
  20. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Si es ese sensor por 50€ que vale si lo das sacado ni lo limpies ya
  21. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Parece que sacarlo no lo ha sacado... entiendo que no está agarrado por óxido, la campana es de aluminio... seguro que es una zona engrasada... entiendo que has probado a sacarlo en frío y tras haberse templado la campana del embrague... si el sensor no es plástico muy frágil... igual puedes darle con espray de congelación, busca por "spray freezer", hay muchos... le chutas.. se enfría se contrae algo el alojamiento.. con lo que ensancha.. además se suelta en esa contracción... para tornillos metálicos sirve.. como calentar... es otra opción...
  22. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    No me he parado a mirar, pero en una primera búsqueda de 100 E para arriba. No es igual que los gasolina o cambio mecánico.
    Esta semana no se si tendré tiempo de meterme con este tema.
    Ya os contaré
  23. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Mándame la ref. Y te miro si quieres igual tengo algo aquí
  24. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Teóricamente es este según realoem
    12141730773
    Pulse generator
    820 MM
    Hay otras 2 referencias pero ya están descatalogadas
    Última edición: 8 Ene 2020
  25. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Según esto me da la misma ref. bosch que el sensor de rpm de un m30 de gasolina
  26. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Posiblemente.
    En el fondo no deja de ser mas que un sensor de proximidad que ese utiliza en multitud de aplicaciones.
    "cuenta" dientes y luego ya la calibración refleja la medida necesaria,
    Tengo otro cuadro de un gasolina que lo puse para probar y el cuentarrevoluciones marcaba como un 25 % mas, hasta que dejo de enviar pulsos.
    A ver si para la semana busco un hueco para intentar sacarlo
  27. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    En bosch unos 80-90€ luego hay en fae y similares por casi la mitad
  28. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    En el E24 la codificación del cuenta revoluciones depende de una pieza de plástico que es como una llave codificada que permite usar el mismo cuenta revoluciones en distintos motores... debe ser el mismo sistema.. y me apuesto que cuentarevoluciones... Es una pieza de plástico negro que deja hacer una combinación de contactos diferente. Lleva unas líneas de colores que identifican cada "llave".
  29. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    Le preguntaré al electrónico...
  30. LM Informat
    LM Informat Forista
    16 Sep 2012
    Ourense
    No me he olvidado del tema. Es mas, sigo sin cuentarrevoluciones.
    Hemos conseguido sacar el sensor "jalando" con un alamabre.
    He comprado sensor en FAE Ref 79244. En Bosch no había
    Lo he colocado y ... me lo he cargado...
    y ahora si que no sale...
    Mientras tanto me he enterado de la que he liado. En el sensor van 2 tornillos.
    El largo hace de extractor y también de "galga" para la profundidad a la que tiene que ir colocado el sensor.
    Asi que ha sacar como sea los restos del que pegaba en el volante. Comprar otro y a hacerlo bien....
    o volver a pagar...
