Bueno,voy a tratar de despejar todas mis dudas acerca de este modelo.Creo,se merece que lo examine a fondo y trate de resolver cualquier pequeña cuestión que surja. Hoy he sacado las baterías,toca cambiarlas.Entonces,fijándome en el lugar donde va emplazada una de las baterías(lado izquierdo) he visto una clavija suelta sin emplazamiento a la vista,que falta un fusible y un cable suelto sin lugar de destino[-( Aquí os dejo las imágenes de los mismos. Me pregunto una y otra vez,¿para que servirán?;-)
Estos dos emplazamientos que hay por detrás del capot del maletero tampoco sé para que sirven.Además,en uno de ellos falta una pieza.:mus- Serán lugares para luces interiores del maletero?
Ahí estamos Ivan. Las conexiones del sistema de audio y telefonía y las tengo localizadas en el interior del maletero.Esas pertenecen a otro tipo de dispositivos,creo A ver si alguien nos ilumina,porque si no.......empiezo a tirar del hilo
Uno de los conectores, ¿podría ser del manos libres? RealOEM.com BMW E31 850Ci HANDS FREE TELEPHONE Y alguno de los huecos, ¿para la linterna recargable? RealOEM.com BMW E31 850Ci CHARGEABLE HANDLAMP
He visto el esquema de fusibles y el citado no aparece.En fin,no tendrá importancia..... http://www.bmwfaq.com/f105/esquema-fusibles-trasero-izquierdo-278987/ Creo que el cable negro tiene que ver con esto... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=84_0078&hg=84&fg=50 La clavija blanca puede que tenga que ver con la conexión eléctrica del enganche de remolque..
Hola Pepe, Puede ser,pero los dos huecos son iguales y parece que llevan enganche para una luz de esas,tipo cortesía....
Las luces de la tapa... el mío lleva tres luces en el maletero, una en la zona bajo la bandeja de la parte de detrás de los asientos (lugar "típico") y dos en la tapa del maletero (creo que son las que muestras... pero yo llevo luces ahí...) vamos tres luces en total. Esa conexión... supongo que llevas el amplificador de audio... ¿llevas en la aleta trasera izquierda una antena cortita? (yo la llevo, del teléfono, y creo que ese conector es de eso) (como en este coche te pongas a buscar cables... te vas a volver loco... si en el vano motor yo tengo localizados tres conectores sueltos que son hembra ¿diagnóstico? pero es que hasta en el E24 tengo localizados dos terminales sueltos... en el... (buscar conectores sueltos es una locura... bueno que te vuelves loco mirado ¿y'pa'que'será'esto?
Hola saica, efectivamente tengo tres luces en el maletero,bueno,debería.Una debajo de la bandeja y estas dos...que no existen,vamos#-o Falta instalarlas,o ya se las han quitado..no sé.El caso es que en bmwfans y realoem no aparecen esas luces y me tienen desesperado[-( También has acertado en lo del cable,es la preinstalación de la antenita esa,que en mi caso no la llevo.Tengo suficiente con la que se aloja en la luna trasera.Pero bueno,ese cable...creo que voy a tirar de él. Esto de buscar y localizar cables en el ocho es una droga.Por lo de ahora estoy sacando todo el cableado del sistema audio y teléfono.Más adelante pongo unas afotos para que veáis.
Hoy estuve desmantelando toda la instalación audio y telf, del maletero.Hay tantos cables para esto como para el resto del coche,que barbaridad!#-o Os dejo una foto,porque la verdad le he pillado un poco de respeto al tema.Creo que esta instalación no afecta a ninguna otra función que la citada antes y por lo tanto podré eliminarla sin problema.Todos esos cables están tirados por el túnel,así que no tengo otro remedio que desmontar la consola central del salpicadero para soltar los cables correspondientes. Así que si me podéis explicar el procedimiento para desmontar la consola...
Fotos varias de la cacharrería con la que me he topado.Una etapa y dos "paratos",uno del teléfono y otro de la "antenita" ..y los dos cajones con altavoces que van en la bandeja.
Sigo enredando. ¿Sabe alguien como se puede sustituir el cableado de los altavoces delanteros?He visto un par de conectores gigantes con un montón de cables en el interior de la consola central y que se introducen en el fondo. Posiblemente deba empezar por quitar los paneles de las puertas y seguir los hilos,hasta el final[:>pray Menuda carnicería de cobre he montado:axe:
Y cual es el motivo de quitar el cableado del teléfono... por el ahorro de peso no creo que valga la pena... ahora... por enredar Sobre los altavoces... lo mejor es eso... desde la puerta y pa'tras.
Bueno ,por peso...y porque no puedo ver o saber que hay cables sueltos sin función,muertos de la risa.No me interesa el telefono,manos libres(que e sacado hoy por la tarde),instalaciones de tres antenas diferentes,un sistema de audio que oofrece 60 watios y usa 60 m de cable y diez kilos de "cajas negras" que llevo en el maletero. Ahorraré espacio,metros de cable,peso(algo es algo:weedman y ganaré potencia y calidad.Sin perder un ápice de exclusividad o la esencia de esta serie. Pero bueno,que me gusta enredar! Un saludo
Por cierto Saica,si logras averiguar las refs de las lucecillas interiores que llevas en el capó del maletero,te lo agradecería enormemente.;-)
Jajja la que estas liando.Vamos,primero tiras de la palanca de cambios fuerte hacia arriba y la sacas(sin miedo) Segundo,levantas el cuero de la palanca(tirando,esto con cuidadin)y veras dos tornillos,los quita y ya lo tienes suelto,al sacar el selector fijate muy bien para despues colocarlo. Tercero,quita el obc,ya sabes 4 cuchillitos planos y sale(lo desconectas) Cuarto,los dos tornillos de la consola estan en cada lado arriba,si tienes la tapita de los cubre tornillos,ten cuidado porque se estropean,con un cuter muy suave los sacas Quinto quita los dos tornillos y ya tatira con cuidado de la consola hacia ti,y despues desconectas el a/c que sale con la consola,porque va atornillada por detras.](*,) Lo de la radio,lo mejor es que compres una clavija universal para bmw,se la colocas y ya puedes conectar cualquier radio.:yawinkle
Josiño, yo tengo un portón de maletero y juraría que tiene las lucecillas esas al igual que mi ocho. Si quieres lo compruebo.
La verdad es que es super curioso ver la cantidad de conectores "sueltos" que tiene este coche, por arriba, por abajo....mires por donde mires....siempre hay algun conector.... Yo he quitado toda la parte de telefonia, no queria tener telefono fijo en el coche, me parece incomodo,... y me costo sacar todo el monton de cables ... Saludos
Hola xolmatic; Yo he sacado eso y mucho más.La verdad es que el equipo de audio original no me parece muy competente,en los tiempos que corren,claro. ,
Me autocito a ver si Josiño me hace caso... Si quieres me acerco a mirar si el portón que tengo de repuesto las tiene que juraría que sí y si las quieres son tuyas, sólo tienes que venir a buscarlas y pagarte un marisquito! :zartyman
Hummmm,no sé..pero creo que me salen más baratas en el conce Venga,cuando puedas miralas,por si acaso;-) Saúdos
Veamos, el cristalito es 137 511-00 evidentemente parece que falta alguna parte referencia... pero en cualquier desguace las tendrás los E34 (no sé si todos) las llevan también, y E32.
Bueeeeeno,pues parece que solo me falta eso,el cristalito. Muchas gracias Saica,otro par de piezas para buscar que apunto en mi larga lista Saludos:yawinkle
