buenas tardes a todos, en mi e38 de pronto han dejado de funcionar los ajustes eléctricos de los asientos y volante, he revisado los fusibles y no veo ninguno mal, ¿alguien sabe que puede ser? habrá algún modulo que lo controle todo? ya que han dejado de funcionar a la vez. gracias si alguien me puede ayudar
Lo primero Algun modulo,con reles tiene que tener. Seguro que algun compañero,con este modelo,te contesta. Un saludo
Si no son los fusibles (revisa de nuevo) es el modulo de la botonera del asiento del conductor. Pero si tampoco funciona el asiento del copiloto casi fijo es fusible. Un saludo
Los fusibles los saqué todos y los miré fuera, los volveré a sacar y comprobarlos con el tester. Los relés no sé como se ve si están mal. gracias por las respuestas
Buenos días. Perdonar el reflote, pero justo tengo el mismo problema y lo primero que he echo, ha sido buscar por el foro alguna solución ya finalizada, dando con este tema, antes de abrir uno nuevo. Yo ya he mirado los fusibles, sin éxito de que estén fundidos (he mirado sólo los del vano motor)... Aunque lo he echo de manera visual, también es cierto. He visto que habéis puesto que puede ser el módulo-botonera del asiento del conductor y mi pregunta es: ¿Lleva algún fusible más o algún relé que controle eso, que deba mirar? en caso de la módulo-botonera ¿tiene solución el mism@? o ¿hay que ponerlo nuevo? En mi caso, debo decir que sí funciona el asiento derecho, aunque no hace todas sus funciones (de ahí mi pregunta sobre los fusibles y/o relé/s), sólo avance y respaldo, hombros, reposacabeza y bomba/s (no sé si lleva dos) de aire (asientos CONFORT) no hacen nada. A ver si alguien me puede iluminar un poco.... Muchas gracias.
Los asientos tienen los fusibles en la guantera. Uno por asiento y el del conductor controla también la caña de dirección. Asi que funcionando parcialmente no se trata de ningun fusible sino de la botonera del asiento, un cable o del motor de la regulacion que no funciona. un saludo
Sí, Pero alguno de ellos actúa sobre los asientos? Miraré Eddie27 los fusibles en la guantera, que eso no lo he mirado... Lo que funciona parcialmente, es el asiento derecho... el izquierdo y la columna, no hace absolutamente nada, como si no tuviera corriente, así que miraré el fusible primero y en función de eso, seguiremos mirando. Tengo una duda, la botonera del asiento hay alguna manera de poder comprobarla? si está mal, ¿tiene reparación?
Ami me pasa algo parecido en mi 750i e38 y es ke los asientos me funcinan perfectos pero el ajuste del volante en altura y profundidad electrico no funciona ni le llega corriente a los motores de la misma caña ni a la maneta de ajuste comprovado y nose porke ami tambien me tiene loco el problemita y no doy en el fallo.
Otra cosa ke se me olvidaba los fusibles del maletero y del lado del copi por el motor todos perfectos comprovados mas de un par de veces uno a uno visualmente
Ya lo miré y ya está solucionado, como bien decías, era del módulo del propio asiento. Ahora, tendré que ver, porque algunas funciones/motores no van... Por ejemplo la regulación de los hombros, sólo se mueve un lado y eso, me temo que ya es más mecánico. Gracias Eddie27.
Ami me funcionan perfectos los asientos a lo ke parece ke no le entra corriente es a los motores de la caña de direccion. Le das a la meneta de ajuste y ni se inmuta lo e comprovado y nos les llega corriente a los motores. Si me podeis decir donde lleva ese modulo para comprovar un saludo y gracias.
